Hi honigernter,
meinst du mit "Stecknieten" Pins? Also einfach ein Messing-, Neusilber- oder Edelstahlrund, dass durch den Griff gesetzt und verklebt wird und dann bündig mit der Oberfläche der Griffschalfen verschliffen wird?
Wenn ja, kannst du dafür die schon genanntem Materialien nehmen. Messing hat halt den Nachteil, dass es durch den Handschweiß oxidiert wird und anläuft. Das lässt sich durch den Einsatz von Neusilber oder Edelstahl vermeiden. Wobei Neusilber einfacher zu bearbeiten ist als Edelstahl.
Die Kopfnieten haben den Nachteil, dass sie das Griffholz unter umständen sprengen können und das die Köpfe nach dem Vernieten nie wierklich gleichmäßg sind - wenigstens nicht bei mir!
Gruß Tobi
