Stromversorgung für Spark
-Patrick-
Ich habe mir die Spark SL5-190nw besorgt.
Nun steht in der Beschreibung das die mit einer AA oder 14500 Batterie betreiben kann.
Zählen zu dem AA auch eneloop akkus oder funktionieren hier nur die 14500?
Was kann passieren wenn wenn man die trotzdem mit aa akkus betreibt.
Etwas ausführlicher:
14500 - sind Li-Ionen Akkus.
AA sind alle Akkus, die auch Mignon genannt werden. Aktuell findet man AA Akkus wohl hauptsächlich als NiMH Akkus (Eneloops sind welche, aber auch alle anderen Akkus, in der Größe AA, die Du bei den Discountern, Tankstellen oder Elektromärkten findest.
Wenn schon dann bitte genau.
LIR 14500 sind Li-Ionen Akkus, gerne auch als 14500 bezeichnet.
Diese Zahl bezeichnet nur die Baugröße und Form nicht aber die Chemie.
AA sind alle Akkus und Primärzellen (ZinkKohle, Alkali, Lithium mit 1,5 V), die auch Mignon genannt werden. Aktuell findet man AA Akkus wohl hauptsächlich als NiMH Akkus (Eneloops sind welche, aber auch alle anderen Akkus, in der Größe AA, die Du bei den Discountern, Tankstellen oder Elektromärkten findest.
Stefan
