Suche kompakte AA + 14500 Lampe mit simplen UI
prinz
private EDC Lampe - insb. in winterlichen Monaten
bevorzugt 18650er Hosts - Surefire, Malkoff, Solarforce . . . auch einige China Lampen: Fenix, Thrunite usw.
AA Größe: max. 10 cm länge und 2 cm dick
wöchentlich
nein
bis 50,- EUR (in Ausnahmefällen: 100,- EUR)
Inland bevorzugt (in Ausnahmefällen auch Ausland)
Aufgrund der Lampengröße wird's wohl ohnehin eher "Floodig"
LED in neutraler Lichtfarbe (ich hasse diese blau-grün-stichige Farbtemperatur)
Die Lampe soll mit 14500 und AA Batterien/Akkus betrieben werden können
geregelt
mit 14500 Akku mind. 200 Lumen
bevorzuge nur sehr simples UI; 2-3 Leuchtstufen sind i. O.; am Besten wäre non Memory und Start immer auf bestimmter Leuchtstufe
definitiv nein
egal
egal
egal
jein
Bisher hab ich zwei Lampen in's Auge gefasst:
Fenix LD09
contra: SOS Modus + Lichtfarbe nicht wählbar (kann jmd. was zur Lichtfarbe des 2015er Modells was sagen?)
Olight S15R
contra: etwas dicker wie gewöhnliche AA Lampen + nervige Ladestation (per Micro USB wäre sinnvoller) + nerviges UI
beste Grüße und einen guten Rutsch,
Ralph
Passt leider nicht exakt, aber dennoch erwähnenswert: Thrunite Archer 1A v2
Passen würde:
Läuft mit AA (180 Lumen) und 14500er, die 200 Lumen sollten also locker möglich sein. Wird direkt bei Thrunite im Moment nur als CW-Variante angeboten aber bei der amerikanischen Seite eines großen Onlineshops sind zumindest bei den Beschreibungen zwei Varianten gelistet ("Model Name: ThruNite Archer 1A V2 CW; Model Name: ThruNite Archer 1A V2 NW"). Da müsste man wohl noch ein wenig recherchieren.
Problematisch wirds bei:
Die Lampe ist mit 110x23mm knapp über deinen Vorgaben und sie hat neben 4 Leuchtstufen auch noch Memory und Strobe, wobei man das wohl nicht beim normalen Durchschalten der Stufen erwischt. Einfach die UI-Erklärung bei Thrunite durchschauen.
Ich bin mit meiner Thrunite 1A (2012er Modell) @ 14500 sehr zufrieden und habe sie ständig in Verwendung. :super:
Da es im Bereich 1xAA nicht wirklich etwas hochwertiges gibt, habe ich zur Xeno E03 gegriffen. Bis jetzt tut sie (bis auf leichte Anfangsschwierigkeiten) Problemlos.
Die Xeno ist soweit in Ordnung,
Je nach dem wie kompromissbereit du bist wäre die Tiara von Armytek vielleicht noch etwas.
