Für die abendlichen/näächtlichen Spaziergänge mit dem Hund, aber auch als Möglichkeit die Lampe zusätzlich am Fahrrad zu verwenden. Tendenz geht dahin eher die Ferne gut auszuleuchten. Sprich lange Feld- und Waldwege.
Jet Beam Jet-III M (sehr zufrieden!)
Siehe hierzu meine am Ende bereits getroffene Auswahl. Größer solle die Lampe nicht sein. Eben um sie noch halbwegs Problemlos in der Hosentasche zu transportieren. Nicht immer ist Winter und man hat "viele" Klamotten an.
Im Prinzip so gut wie jeden Abend / Nacht.
Regen (Stichwort: Fahrradfahren) sollte sie schon abkönnen.
Max. 100€. Eher der Preisrahmen der Vorschläge, sprich 50-70€.
Nur Inland!
Wie bereits beschrieben: Tendenz ist throw.
LED, denke CREE XP-G R2 ist für mein Anwendungsprofil ganz gut geeignet. Bin R5 aber auch net abgeneigt.
Ausschließlich 1x 18650er
Max. Output bis zum Ende.
1-2 Std. auf max Helligkeit sollte sie durchhalten. Bzgl. der Helligkeit, siehe meine Vorschläge
Ich brauche kein Strobe oder SOS. Eigentl. reichen mir 2-3 Leuchtstufen.
s.o.
Prinzipiell egal. Sollte nur ausgereift sein und funktionieren.
Egal.
Clip in welcher Form auch immer zumindest als Option wäre wünschenswert, aber kein Muss.
Nein!
So, da ich nicht ganz untätig war und durch meine Jet Beam bereits Erfahrungen bei der Recherche sammeln dürfte (damals habe ich auch das Forum hier erfolgreich bemüht ^^) habe ich eine kl. Vorauswahl getroffen.
Wichtig ist mir wirklich das sie kompakt ist. Also die bei "Throwern" übliche Größe des Reflektors wird nicht gewünscht. Tendenz geht schon eher hin zu einer insgesamt zylinderförmigen Lampe. Sollte man aber nicht allzu eng sehen.
Also insgesamt ein Kompromiss aus Optik/Haptik/Größe und Output (Throw).
Meine Vorauswahl beläuft sich auf folgende Modelle:
1. Jet Beam Jet-III Pro ST BVC
2. Sunwayman M20C
3. Solarforce Skyline II
4. Solarforce L2 (in den verschiedenen Versionen, d.h. x,p,m; die x habe ich verlinkt)
Ich hoffe ihr könnt mir den nötigen Schubs in die richtige Richtung geben, bzw. vllt noch Alternative aufzeigen, die ich bisher außer Acht gelassen habe.
Danke schonmal dafür im Voraus!
Nur Inland!
s.o.
Egal.
Nein!
2. Sunwayman M20C
) Und sie ist günstiger als die Jet ..
