Suche Küchenmesser auch für eventuelle Outdooreinsätze
Tom Huber
Es geht um die Erweiterung meines Bestandes, da ich ein Messer suche mit dem ich evtl auch mal beim Wandern eine ordentliche
Scheibe Geräuchertes aufschneiden kann, ebenso für die tägliche Arbeit in der heimischen Küche.
Privat
Wusste nicht, dass es da spezielle gibt, aber ja, bin Linkshänder
Santoku hab ich schon zwei, also denke ich mal Europäischer Stil. Griff: auf alle Fälle kein Holz, sonst ziemlich egal
Es soll für Fleisch, Salami, Hartkäse usw. verwendet werden, will also eher härtere Sachen damit schneiden, evtl. Spareribs zerteilen oder Grillfleisch schneiden.
Europäische Messerform
Es sollte ein Allzweckmesser mit ca. 16cm Klingenlänge und ca. 28cm Gesamtlänge sein, die Klingenstärke hätte ich schon gern mit 2.5 bis 3mm,
also insgesamt etwas stabiler
*Welcher Stahl?
Der 440C würde meiner Meinung nach für meine Bedürfnisse ausreichen, kann auch Damast sein, muss aber nicht.
Bis 160 Euro
*Bezugsquelle?
Versandhandel ist denke ich das einfachste
Das Böker Gorm kommt von den Maßen am ehesten hin, rein optisch hätte ich gern eine Mischung aus Böker Plus Rold und Böker Saga Allzweckmesser,
wünschen würde ich mir sowas wie das Böker Chefmesser, allerdings mit 16cm langer Klinge die in etwa 4 cm hoch ist. das Ryback Bushcrafter von Kevin Wilkins ist leider zu kurz, sonst wäre es genau das was ich suche.
So, ich hoffe das ist einigermaßen genau beschrieben, würde mich über Vorschläge sehr freuen..
Danke schon mal im Vorraus
Grüße Tom Huber
Verstehe ich Dich richtig, dass das Messer ausschließlich für Lebensmittel vorgesehen ist, drinnen wie draußen, oder soll "outdoors" auch mal etwas anderes damit gemacht werden, Stöckchen schnitzen etc.?
Als recht günstiges, aber bestens bewährtes Messer bietet sich ein Matrosenmesser von Luetters an. Gibt es rostfrei oder mit Kohlenstoffstahl, nicht ganz die gewünschte Länge, aber recht nahe dran:
http://www.toplicht.de/de/shop/werk...elmesser/matrosenmesser/matrosenmesser-loewen
Damit lassen sich auch hervorragend andere Arbeiten erledigen.
Oder, nur für Lebensmittel, vielleicht in Richtung Vespermesser von Jürgen Schanz, allerdings zum höheren Preis:
http://www.messerforum.net/showthread.php?35265-Vespermesser
Ja das Vespermesser wäre so ziemlich genau das was ich suche, allerdings in der zweiten Version, aber das Teil sieht so hammermäßig aus, das muss
doch sehr viel über meinem Budget liegen...
Klingenform 1A, nur der Griff könnte etwas weniger "Edel" sein.
Wenn du 20 mm mehr bei der Klingenlänge akzeptieren könntest - Kevin Wilkins hat das Ryback Series 2 gerade günstig im Ausverkauf.
Von TOPS gibt es das Pasayten Light Traveller, das der Form und Klingenstärke nach auch gut für die Outdoorküche geeignet sein sollte.
btw: ich habe mir vor vielen Jahren zu genau diesem Zweck ein Fleischmesser von Victorinox, 14 cm Klinge, mit einer einfachen selbstgemachten Lederscheide versehen und nehme es bis heute auf Fahrten, Zeltlager und Grillfeste mit. Es hat mir nie Grund zur Klage gegeben.
