Suche legalen klassischen Jagd-Folder - ähnlich Buck 110
Bukowski
ich bin auf der Suche nach dem klassischen Taschenmesser, wie es schon unsere Großväter besessen haben :D - quasi dem Buck 110 mit einigen Modifikationen - und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ja, das Messer muss in DE legal zu führen sein.
Klappmesser, nur beidhändig zu öffnen.
Allzweckmesser, EDC, von Büro bis Outdoor.
Preis ist erstmal nebensächlich. Ca. 80 - 200 € sind angepeilt, darf aber auch mehr sein.
Klingenlänge etwa 10 cm
Gesamtlänge etwa 22 cm
Welches Finish soll die Klinge haben? Beschichtet, poliert, satiniert, Acid washed oder etwas ganz anderes?
Die Klinge sollte möglichst satiniert sein. Beim Griffmaterial bin ich offen, solange es kein Horn ist. Allerdings sollte der Stil bzw. die Form des Messers möglichst nah am Buck 110 sein. Leider gefallen mir die Standard Messingbeschläge überhaupt nicht. Auch sichtbare Nieten und Fingerrillen sagen mir nicht zu. Ideal wären Nickelbeschläge oder ähnliches.
* Welcher Stahl darf es sein?
Grundsätzlich stellt sich die Frage nach rostendem oder rostträgem Stahl.
rostträger Stahl.
* Klinge und Schliff?
Möglichst nah am Buck 110.
* Linkshänder?
Nein.
Liner Lock, Framelock, Backlock oder Axis Lock, zur Not auch Slipjoint. Kein Springmesser.
* Bezugsquelle?
Möglichst Inlandsversand, zur Not EU.
* Verschiedenes?
Geh mal direkt aud die Seite von Buck.Da kannst Du dein 110 selber zusammenstellen...genau wie aud deibem Bild.
Hab ich gerade gemacht....kostet mit Porto ca 120$ ...je nach konfiguration....hat ca 10 Tage gedauert.
gruss knifeaddict
Danke, aber gibt es soein Messer denn nicht in DE oder zumindest der EU?:( Ist doch eigentlich ein Standard-Taschenmesser:glgl:
Nimm das Böker Optima. Da kannst du bei Bedarf auch eine andere Klingenform oder auch mal eine Säge nutzen. Und bei der Beschalung hast du auch eine gewisse Auswahl.
Also icu finde Böker Scout und auch Optima im Vergleich mit einem 110er Buck haptisch mehrfacher definitiv "zu klein". Alles was ich kenne, was einem Buck 110er enspricht, ist entweder qualitativ unterlegen oder unnötig teuer. Bei Griffschalen aus Holz oder sonstigem organischen Material würde ich Dir dringend raten, aus optischen Gründen nicht auf die erhabenen Nieten zu verzichten.
Hier gibt es ein 110er mit Neusilber ohne FFG:
http://www.nordzeiger.de/product_in....html/XTCsid/ucpgp4io2tebjt911ftgg6eb9sou0ol1
Wenn es um andere Neusilber- 110er geht, solltest Du mal bei User Habbie anfragen, der kann Dir vielleicht helfen, wenn du nicht in den Staaten bestellen wirst.
Nur weil Du das in der Liste explizit nennst:
Ob die 110er oder änliche Designs allerdings dein Kriterium wg. Führen in D erfüllen, ist zumindest fraglich!
Vielen Dank für die Hinweise, das hilft mir schonmal weiter!
edit: mir ist bei meiner Suche vorhin das Klaas Monolith begegnet. Auch ein sehr schönes Messer. Leider etwas kleiner als das 110. Kann es ansonsten mit der Material- und Verarbeitungsqualität des 110 mithalten?
