Suche massiven Folder
G
gast
Gast
ja
Klappmesser zweihand
für alles wo man sonst ein Fixedblade verwenden würde
nicht über 100 EUR
mind 10cm
egal, es soll aber nicht "martialisch" aussehen und gut in der Hand liegen
* Welcher Stahl darf es sein?
rostträge, gut schärfbar
* Klinge und Schliff?
droppoint
* Linkshänder?
nein
egal, aber zuverlässig
* Bezugsquelle?
Versand
* Verschiedenes?
das Victorinox Hunter Pro wäre ideal, wenn es nicht ein Einhandmesser wäre
Danke schonmal für die Tipps
Ich hatte das Hunter Pro noch nicht in der Hand und weiß deshalb nicht wie solide es ist, aber wenn du schon bei Victorinox geschaut hast, schau nochmal nach den Ranger Grip Modellen. Das Grip 52 oder Grip 53 könnte passen.
Solide wäre auch ein Buck 110, wenn dir die Klinge zusagt.
In deinem Fragenkatalog schreibst du:
Meiner Meinung nach wirst du kein Folder finden das die Stabilität eines Fixed erreicht.
Danke für die Antwort.
Das Buck 110 habe ich - es ist mein derzeitiges "Arbeitsmesser"
Sehr gutes Messer, allerdings ist mir das Heft etwas zu klein (habe große Hände)
Das Vic HunterPro ist mit den etwas "fipsigen" Rangermodellen nicht vergleichbar - wie stabil es wirklich ist, konnte ich noch nicht testen.
Richtig - deshalb suche ich eines das nahe dran ist (die Hoffnung stirbt zuletzt):)
VG
Jürgen
Guck Dich mal bei Pohl Force um, vielleicht findest Du da einen Folder, der Dir zusagt. Wahrscheinlich sind sie Dir aber zu materialistisch. Wenn Du aber etwas "richtig stabiles" haben willst, kommst Du um ein Mindestmaß an robustem Aussehen nicht herum. Ansonsten müsstest Du Dich vielleicht doch eher an einem Fixed orientieren.
Stephan
Habe mich umgesehen - liegen alle deutlich über Budget
Trotzdem Danke
...sind sie Dir aber zu materialistisch...
Meintest du vielleicht "martialisch"? (wie in post 1) Ansonsten wäre das ein sozialpolitisches Statement :)
edit: ich wollte ja auch was Konstruktives vorschlagen: große und einigermassen erschwingliche Folder gibt es z.B. von Linton. Ich hatte früher schon mal diverse Modelle in Händen, sie sind schon recht massiv gebaut. Aber vermutlich sehen sie dir auch zu martialisch aus.
LINTON - kannte ich bisher noch nicht.
Die Messer machen wirklich einen stabilen Eindruck, sind aber, soweit ich es gesehen habe, alle Einhandmesser - außerdem hätte ich wahrscheinlich Probleme mit der einseitig geschliffenen Klinge
Die Fixedblades von denen sehen wirklich gut aus .... aber Fixedblades habe ich schon so viele (Luxusprobleme:))
Servus,
eine für Cold Steel Verhältnisse sehr zivile Optik hat der Lone Star Hunter. Die Stabilität von Andrew Demko's Tri-Ad-Lock ist bekannt gut, vielleicht gefällt er dir ja.
Ist schon ein großes Messer.:D
Gruß, güNef
wow - das Cold Steel ist ja ein heißes Teil (klasse Review übrigens:super:) schade, dass es diese komischen Griffschalen hat.
Andererseits ist das Gator wahrscheinlich das "praktischere" Messer.....schwierige Entscheidung
Danke an alle für die Tipps
Richtig massiv und groß ist z.B. von HUBERTUS die Klappmesser Serie "14".Dropoint-Klinge 4mm dick, 10,5 cm lang, Backlock verriegelt bombenfest. Ich habe das Modell mit Säge und Korkenzieher, gibt es aber auch mit Einzelklinge:
http://www.hubertus-solingen.com/serie-14.html
In Karbonstahl ist es etwas teurer als die 100Euro, aber nicht viel, z.B. hier:
http://www.scharferladen.de/shop/ME....html?MODsid=c058d5d586a14b6dea961c7237ac8fc6
Hubertus bietet das Modell auch in rostfreiem Gussstahl an, wäre dann aber noch etwas teurer. Die Klinge bei meinem Modell (rostfrei) war im Auslieferungszustand ziemlich stumpf, muss man schärfen. Auf die Säge von Hubertus könnte ich inzwischen auch verzichten. Mit Einzelklinge dagegen würde ich das Modell wieder kaufen. In Bezug auf Massivität setzt es einen Maßstab bei Serienfoldern.
Hubertus hat noch ein Trucker-Messer mit 11cm im und Spearpoint-Klinge Angebot, aber das ist deutlich teurer.
Empfehlen kann ich aber auch das Otter-Sicherheitsmesser, das läge im Budget:
http://www.otter-messer.de/product_...schenmesser-07-Sapeli.html?PageSpeed=noscript
Ein stabiler Folder mit 10cm Klinge und sehr sicherem Bügelverschluss wie bei spanischen Navajas. Gibt es auch mit Mooreichen- oder Oliverholzgriffschalen. Ich habe mir das Modell mit Giraffenknochenschalen und Carbon-Klinge und bin begeistert. Elegant, prima verarbeitet, verlässlich, nützlich. Ein ähnliches Modell hat Otter auch mit Backlock im Programm. Lohnt auf jeden Fall einen Blick.
Mein Tip: Böker Plus Resurrection Gen.2. Design von Jim Burke, sehr massiv und wertig verarbeitet!
Für große Hände ideal. 440C Klinge im stonedwashed finish. Der Preis ist auch o.k. !
Der Tipp von Telefreak ist so schlecht nicht;) , das Böker Plus Resurrection Gen.2 ist eine heiße Empfehlung - Sehr solide und ein imho ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis :super:
Man muss aber auf die Recurveklinge stehen - ich tue es:D
Excalibur
Edit: Sorry, glatt überlesen- das Resurrection ist per se erstmal ein Einhänder
Das Böker+ RBB Outdoor kommt Deinen Spezifikationen recht nahe: Zweihand, Klinge immerhin ~10cm, ~100€, üppig&stabil, die Spearpoint-Klinge geht zumindest in Richtung Droppoint.
Danke für die vielen wirklich guten Empfehlungen - wer die Wahl hat hat die Qual.
Die beiden BökerPlus machen schon einen richtig guten Eindruck, ich hatte nur noch kein Messer mit Recurveklinge und weiß auch nicht, ob ich die Klinge mit meinen Mitteln schärfen kann.:confused: (Resurrection: solange sich das Messer mit wenig Aufwand §42a-konform machen lässt, wäre auch ein Einhänder ok)
Das Otter weckt Erinnerungen - so eines hatte mein Großvater (in Franken nennt man diesen Messertyp "Ratzenstecher":D) - wäre natürlich interessant - back to the roots
Das Hubertus hat schon was, das muss ich zugeben - zwar über Budget, ist aber schon verdammt "hübsch" anzuschauen....hm
