Suche (mitwachsende) Kinderlampe
JoSch
Hallo Leute,
für einen Bekannten suche ich eine Lampe, genauer für dessen Kind.
Da Kinder und starke Lampen sich nicht unbedingt vertragen dachte ich an eine Lampe nicht so hell ist.
Idealer weise sollte diese Lampe später heller programmiert werden können.
Ich kenne das noch von der Quark -Serie von 4Sevens.
Im Grunde dachte ich eine Lampe der Tactical Reihe.
So lange das Kind noch klein ist würden beide Stufen auf geringerer Leuchtstärke einstellen.
Später wird die Lampe Stärker programmiert.
Falls sich keine Bezugsquelle mehr für neue Quark finden suche ich eine Alternative:
Lampe für ein kleines Kind
Bedienkonzepte sind denke ich alle bekannt
Ich dachte an 1 x AA Lampen
Nicht vorhersehbar, da es bei dieser Frage um die Stromversorgung geht: Auch bei dem Vater des Kindes sind Zellen und Ladegeräte in gängigen Grössen vorhanden, bevorzugt wird es aber auf eine (1X) AA Lampe hinauslaufen.
Normer Spritzwasserschutz oder höher
Denke dass 50 Euro plus minus reichen sollte.Das ist aber kein K.O. Kriterium
Internet Inland
Auch im Hinblick auf den User und die damit verbundenen Lumen wird es der Nahbereich tun.
LED
AA Eneloop Akku
In max sollten 60-120 min drin sein. Min können auch mehrere Tage sein.
Entscheidender dürften aber die Lumen sein, siehe unten.
Ja bitte, drei oder mehr.
Lieber nicht, ist ber kein K.O. Kriterium.
Jetzt kommt der interesante Teil: Am besten sind die Modi DAU- sicher versteckt.
Keine Angabe
Keine Angabe
Nur die Einfachen, wie Programmieren , wie bei der Quark oder vielleicht Armytek Predator oder einer HDS.
Vielleicht läuft es auch auf ne Lampe mit Drehring hinaus, wo sich die Mechanik des Ringes arretieren lässt.
Im Grunde suche ich ne Bezugsquelle fürne Quark oder eine Lampe die ähnlich ist.
Mir fällt spontan nichts ein was dir so richtig gerecht wird, daher nenne ich mal ein paar Lampen die grob passen würden.
Fenix E20 2014
3mode, mit festem Kopf 1 mode, tolle Art die Stufen zu wechseln (schütteln), aber schon sehr hell und 2xAA
Thrunite Ti ( die ganze Serie)
1xAAA, Farben möglich, drehen vom Kopf, ausreichend hell aber nicht zu viel
Thrunite T10
1xAA, ordentlich hell, sehr schön, klein, diffusor dabei
Die beiden Thrunite gibt es günstig mit Service bei Am***n
mein Tip, die Nextorch MyTorch AA.
Die Lampe kann über PC programmiert werden.
Einstellbar ist sowohl die Anzahl der Leuchtstufen, als auch deren Helligkeit.
Die Lampe hat dazu einen die ganze Nacht sichtbaren selbst leuchtenden Einschalter.
Mit einer AA Eneloop läuft das Dingens als Nachtlicht fast ne kleine Ewigkeit.:staun:
Die Verarbeitung ist ansprechend und auch für Kinderhände robust genug.
beste Grüße
Jens
Evtl. wäre auch eine Sunwayman M10R interessant.Sie läuft primär mit CR123A. Mit einem Adapterring dürften auch AA passen, ob da aber die Spannung reicht, weiß ich nicht. Bei der stufenlosen Variante V11R klappt es. Es gibt auch eine M10A, die primär auf AA ausgelegt ist. Allerdings ist die für eine "alte" Lampe ziemlich teuer.
Danke für die Tipps.
Ich schaue mir wohl die Nextorch mal genauer an, wenn einer noch ne Lampe kennt darf er es mir gerne sagen.
die Nextorch ist eingetroffen,netter Handschmeichler, tolle Software, leider ist die minimale Helligkeit immer noch zu hell.
Folglich wird die Lampe für das grosse Kind und nicht das kleine eingesetzt...
OT:Die Software, kombiniert mit dem USB Zugang der Klaruslampen , kombiniert mit dem UI der HDS Lampen...das wäre schon fast die Eierlegende Wollmilchsau...
Fazit: die Suche geht weiter.
