Suche nach kompakter EDC-Lampe
jensh
Hallo Lampenleute,
wir brauchen Eure Hilfe:
EDC
Bisher PETZL Stirnlampen und Discounter Handlampen.
ca. 15cm lang
alle paar Tage
wasserdicht, stoßfest
um die 30 €
Inland ist mir wichtig
eine maximale Mischung, die der Preis zulässt
am liebsten LED
egal
maximales output bis zum Ende
Helligkeit um 700 Lumen oder höher, Laufzeit ist nachrangig
ja
am liebsten über Strobe
egal, aber schön ist es, wenn es sich solide anfühlt
nein
nicht notwendig
nein
Uns ist bisher die ThruNite T30S V2 aufgefallen. Was haltet Ihr davon?
Lampen sind für uns Neuland. Ein wenig gelesen haben wir darüber, aber nicht mehr, deshalb sind wir für Eure Geduld dankbar.
Schöne Grüße, Ben und Jens
700 Lumen für 30 € kannst Du vergessen. Wenn Du in China bestellen wolltest, wären zumindest 700 "China-Lumen" drin :p.
Eine recht solide Lampe innerhalb der Preisvorgabe wäre die Crelant V11A, die mit Lithium-Batterien (z. B. Energizer AA) betrieben werden kann. So richtig hell wird sie aber erst mit 14500er-3,7V-Akkus.
Danke für die klaren Worte, Profi58.
Die Lampe ist für meinen Sohn. Der Osterhase soll sie bringen.
Ich schau mir Deine Empfehlung an. Danke.
Grüße, Jens
Das 2016er Modell der Fenix E15 ist grade noch im Budget drin und liefert mit der 123er Lithium-Batterie immerhin echte 270 Lumen. Mit etwas Zusatzinvestition in geschützte 3,7V-Akkus (und einen entsprechenden Lader!) läßt sich sich später noch auf 450 Lumen aufmotzen.
Servus,
hab ich das Alter des Sohnes überlesen?
Wäre vielleicht auch noch hilfreich.
Oder ob zB beim Mitnehmen in die Schule etwas zu beachten ist.
Ich hatte früher auch immer ne Lampe dabei.
Was soll denn mit der Lampe beleuchtet werden?
Lesen unter der Bettdecke?-Ultralow
Schulweg durch unbeleuchteten Waldabschnitt?-Winkelkopflampe als Stirnlampe.
Hi JoSch,
mein Sohn ist 13. Er will die Lampe einfach dabei haben, draußen im Wald, auf den Feldern, in den Weinbergen. Wegen der Schule gibt's nix zu beachten. Winkelkopflampe ist nicht sein Ding.
Grüße, Jens
Hallo Ben und Jens,
Winkellampen sind natürlich Geschmackssache-und ich bin eben auf den Geschmack gekommen.
Aber es gibt natürlich auch eine Menge andere schöne Lampen.
Ich kann mich den anderen anschliessen.
Ergänzend:
Da ich die Schulordnung nicht kenne dachte ich an die Möglichkeit, dass eine Lampe ggf als gefährlicher Gegenstand betrachtet wird und daher vielleicht einkassiert wird.
Desto teurer die Lampe, umso mehr schmerzt es, wenn die Lampe geklaut würde.
Wenn Lampen für euch Neuland sind und ihr später mal leistungstechnisch ausbauen wollt,schlage ich ne Lampe vor, die für 1xA oder 2xAA ausgelegt ist aber auch 14500 Li-Ion Akkus ab kann.
Die kann man dann mit Alkaline (Batterien), Ni-Mh ( normale Akkus) oder Li-Ion (Akkus mit 3,7 Volt) betreiben.
Für die Li-Ion Akkus braucht man allerdings ein eigenes Ladegerät.
Preislich ist das mit deiner vorgabe allerdings etwas eng.
Sonst gibt es nette Lampen von Fenix und Nitecore um nur zwo grosse zu nennen.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Ich persönlich würde Jugendlichen keine Lampe mit LiIonen Akkus in die Hand drücken. Ich würde eher zu einer AA Lampe tendieren, die mit Eneloops befeuert wird.
In dem Rahmen dieser Beratung wurde ja schon Fenix genannt. Die E20 würde nicht weit über Deinem Budget liegen und ist mit 265 Lumen nicht schlecht. Die Lampe würdest Du z.B. im FLS bekommen.
