Suche Tactical Jeans
dachte an etwas dezenteres
Dann guck mal bei Paulsen, Original-Veddel
Such dir eine Zunfthose raus, in Pilot-Stoff mit Dupont-Teflon und lass sie dir
mit nur einem Reißverschluß machen. Dann sieht es wie ne normale Jeans aus.
Durch das Teflon ist sie zusätzlich wasser- u. schmutzabweisend.
Wenn du es ultrarobust haben willst, nimmst du sie in Deutschleder
Für dezent nimmst du die Zollstocktaschen. Ich habe mir rechts eine machen
lassen die 4cm breiter ist als normal (damit ich meine Papiere reinbekomme)
und links zwei übereinander die nur die halbe Breite haben und nicht 21cm tief
sind.
Du kannst auch sagen, daß sie dir die Zollstocktasche unterteilen sollen, so daß
du z.B. zwei Fächer hast. eine fürs Messer eine für die Taschenlampe.
Du kannst dir auch in jeder beliebigen Größe an jedem Platz nach Wunsch
BW-Taschen aufsetzen lassen, mit oder ohne Falte in der Mitte oder am Rand.
Und wenn du keine Schlag haben willst, bestellst du ne 60er Hosenweite.
Geht nicht, gibts nicht bei Paulsen.
Das Ganze gibts zum Preis einer guten Fjällraven-Grönlandhose.
Wenn sie 110% genau passen soll, dann fährst du beim nächsten Hamburg-Besuch
kurz vorbei und läßt sie dir nach Maß auf den Hintern tackern.
Ich hab mir mittlerweile 3 verschiedene machen lassen und bin absolut zufrieden.
Und alles inklusive der Stoff der exclusiv für Paulsen gefertig wird ist Made in Germany
und nicht Made in Chemie-China.
Christian
Wir haben ja noch Sommerzeit....
Also ich hab noch zwo vergleichbare Artikel im Schrank liegen.
Dachte der Optik wegen schon an eine Jeans.
Hab auch ne Hose die als Roling dient, aber mein Schneider meldet sich gerade nicht.
Zunfthosen, wie oben beschrieben, bekommst du auch in Spitzenqualität bei Krähe :
Aber Achtung : die Ausführung in Deutschleder ist so steif, dass man darin fast nicht mehr laufen kann:D
Moin Moin
Kleiner Unterschied zu Paulsen ist schon.
Krähe-Deutschleder 600g/m²,
Paulsen-Deutschleder 800g/m²,
Der Stoff wird exclusiv für Paulsen gefertigt.
Klar. Deutschleder ist im Anfang sehr steif. Man braucht ca. eine Woche
zum Einlaufen bis es weich und geschmeidig wird.
@JoSch
Also die Pilot-Veddelhose sieht aus wie eine schwarze Jeans.
Bekommst du z.B. auch in blau
und für Sommer gibts die auch in kurz :D:D:D
Christian
Sicher richtig, aber meine Erfahrung mit Deutschlederhosen ist, dass sie nach jedem Waschen wieder bretthart werden. Als Arbeitshose für einen Dachdecker oder Zimmermann sicher optimal, aber als Alltagshose ......
Moin Moin
Habe momentan drei davon im Einsatz.
2x Pilot / Englischleder (600g/m²) im Alltag/Büro
und eine in Deutschleder (800g/m²) für Outdoor.
Bisher sind die auch nach dem Waschen recht weich.
Also nicht so wie bei Auslieferung :D:D:D
Christian
Da bin ich nicht festgelegt.
Die Grundlage die ich suche wird wohl schon eine Arbeits oder Militär Hose sein.Mehr und spezielle Taschen etc.
Anziehen wollte ich das ganze im Alltag.Bzw bei kleineren Projekten und Aktionen.Zeltlager,Tagesausflüge,Nachtwanderungen,Besichtigungen in Gewölben,Standaufbau für zb Weihnachtsmärkte,... ist bei mir alles fliessend.All-Arbeits-Tag.Daher Jeans,die zivile Tarnung.
Guten Abend
Nun. mit Beulen an den beinen wird man oft genug angeschaut, wenn sie aus Jeans sind eher weniger als wenn sie aus Dupont, oder anderen schweren nicht zivilen Stoffen in nicht zivilen Farben sind.
Jeans-die Tarnung der Stadt.Oder wie seht ihr das?
ich sehe gerade, dass nun fast ein Jahr vergangen ist.
Ein Zeitraum, in dem sich durchaus etwas tun kann.
In der Zwischenzeit bin ich hierauf gestossen:
http://www.der-outdoor-tester.de/pr...ical+pants::praxis::49::271::praxistests.html
Das macht auf mich soweit einen ganz brauchbaren Eindruck.
Als schwabe muss ich hier aber gleich mal meine Minus Punkte verteilen:
-Klettverschluss(Lärm;schliesst,ohne dass man es will;kann hängen bleiben)
-Metallknopf
-Reisverschluss anstatt Knopfleiste
Positiv möchte ich trotzdem noch erwähnen:
-Tasche in Tasche
-100% Baumwolle
-Taschenumfang
Der Bestellvorgang ist bereits im Gange.
und nochmal Danke für eure Einbringung.
