Suche Taschenlampe mit einer sehr geringen low stufe und schaltbar übder den Kopf.
Megalodon
Hallo alle zusammen.
Nachdem ich schon was länder mitgelesen habe, melde ich mich mal zu Wort.
um die Taschenlampe mal genauer zu beschreiben nutze ich mal den Fragebogem:
EDC (und Grauwildjagd)
Wasserdicht wäre gut und mit Ex-Schutz kann ich leider ncihts anfangen :(
ca.50 bis 90€
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Eine Inlandsbestellung wäre mir am liebsten. Wenn man im Ausland einfach der Überweisung bezahlen wäre das auch ok.
Für den Nahbereich
eigentlich nicht, aber LED ist Zietgemäß
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
ziemlich egal Ni-MH AA wären ein Traum, aber 18650 oder der gleichen ist voll akzeptabel
So die Low-stufe sollte 8 Lumen auf gar keine fall übertreffen.
2-6 Lumen liegen im grünen bereich.
jep sie sollte noch eine High-stufe haben.
Mid ist nicht zwingend erfordlich wäre aber schön
Nähere Infos dazu gibt's hier
braucht sie nicht
ganz wichtig, am drehen des Kopfes.
Sofern ich diese Fachbegriffe deuten konnte einen forward Clickie (mit Momentlich und halt ganz durchdrücken zum dauerbetrieb)
*Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
das ist ein Punkt der ist mir egal
nein
So angeguckt habe ich mir schonmal die:
Jet-III M: gib es an für sich nicht dran auszusetzen, wäre nur noch eine Mid-stufe prima.
Olight M20: schade das man den Kopf immer wieder lösen und anziehen muss um dir verschieden Leuchtstärken zu wählen.
Darktort: keine Lumenangaben zur geringsten Gefunden, nur 25 Lumen und das ist zu hell.
Fenix TA30: Von der Bedinung genau was ich suche, passen nur leider keine 18650 Akkus und die Low-stufe wäre gerade noch verkraftbar.
So ich weiß das die Kritik das ist meckern auf hohem Niveau, vielleicht auch sehr hoch ;)
Vielleicht habt ihr ja ncoh ein paar anderen anregungen.
PS: noch eine Frage, hier Forum habe ich die tage gelesen, dass eventuell/wahrscheinlich die Jetbeam RRT noch in anderen Modellen kommen wird, weiß jemand ob die dann programiebar wird und im welchen Preissegment die sich bewegen wird?
So ich freue mich schon auf eure Antworten und wenn ihr Ratlos seid ist auch nicht weiter schlimm.......:steirer:
Im Moment (!) fällt mir da nichts ein. Die JETIII kann man bis auf 2Lumen runter programmieren (habe ich auch so gemacht) aber da ist halt nix mit drehen ;) Und sie hat einen reverse clickie. Mit drei programmierbaren Stufen - bei mir Miniumum - circa 30% - Maximum aber sehr flexibel einsetzbar.
Pitter
Hallo Megalodon,
Leicht zufrieden zu stellen bist du wirklich nicht:D Aber die Antwort hast du dir schon selber gegeben.
Wenn man die Mid-Stufe Aussen vor lässt hätt ich dir auch zur Jet-III M
geraten! Kopf voll "zugedreht"100% und die zweite Stufe kannst du von 2 - 240 Lumen frei programmieren und durch drehen des Kopfes schalten.
Forward-Clicky hat sie( Auch wenn der in Verbindung mit dem I.B.S meiner Meinung nach nicht ganz optimal ist.)
Alle anderen Punkte passen auch!
Zu weiteren Varianten der Raptor gibts meines Wissens nach noch keine näheren Infos ausser dass es eben eine MC-E Version geben soll / wird. ( hoffentlich mit dem "kleinen" Kopf wie auf dem Foto im cpf *habenmöcht*:D)
mfg Peter
Wenn die Lampe auch etwas kleiner als die bisher Genannten sein darf, schlage ich mal die Nitecore Extreme vor, die z.B. hier besprochen wird.
2 Leuchtstufen
- Kopf angezogen: ca. 200 Lumen (je nach LED)
- Kopf gelöst: programmierbar ab 2 Lumen
- forward clicky
Hallo, nach langer Wartezeit melede ich mich auch nochmal ;)
schonmal danke noch für die anderen 2 Vorstellungen, wobei die Nitecore ja wohl von der Bedinung so wie die Jet III M aufgebaut ist und da würde ich die Jetbeam vorziehen, ober nicht für ungut :)
über die ITP muss ich noch ein wenig nachdenken, mal schauen :)
Ansonsten hatte ich die Jet III M schon bevorzugt, gibt in der Umgebung Bonn jemanden mit einer Jet III Pro I.B.S zum anfassen und testen? wäre mal interesant.
Noch mal zwei andere Fragen:
1. Die LED-Technik wird ja ständig weiter entwickelt, wie sieht es da mit großen sprüngen aus ?
klar die Cree R2 ist gerade erst auf dm Markt und doch ein wenig heller als die Q5 (ich denke das ist vernachlässig bar) wie schaut das ungefair in 5 Jahren aus (ich weiss genau wird das niemand sagen können) aber werden sich da die LEDs ungefair in dem Bereich von ca. 300 bis 350 Lumen sein, oder wie könnte das aussehen?
Und die zweite Frage:
wie leicht könnte man bei der Jetbeam den Ermitter wechseln? oder ist sinnvoll dann in ca. fünf jahren sofort ín die neue Taschenlampe zu investieren.
PS:
bitte entschuldigt meine Fragen...
mfg
Johannes
Sicher wird sich die Leistung der LED´s steigern, wann es Single-die Emitter mit 300-350 Lumen gibt weiss ich nicht.
Ein Sprung machst du mit Multi-die Emittern wie der SSC P7 oder Cree MC-E, allerdings wird die Baugrösse zunehmen, und die Kühlung ist auch nicht ohne.
Ob es Sinn macht sowas in einer EDC Lampe zu haben? Für mich nicht, andere sehen das anders. :)
Für die Jagd würde es sicher Sinn machen.
Ob die LED aus dem Jahre 2014 noch kompatibel mit Treiber und Reflektor sind, steht auch in den Sternen.
Das die Nacht in 5 Jahren nicht dunkler ist wage ich zu behaupten, was heute genug Licht macht, reicht dann auch noch.
Haben wollen, und Spieltrieb mal ausser Acht gelassen. :teuflisch
Alex
... wann es Single-die Emitter mit 300-350 Lumen gibt weiss ich nicht.
Gibts schon seit über einem Jahr, Luxeon K2 TFFC schaft bei 1,5A (perfekte Wärmeabführ vorrausgesetzt) 300 Emitterlumen:super:
Leider kenn ich keine (Groß)Serienlampe mit K2 @ 1,5A:mad:
Die gibt es schon, aber wohl eher als Kleinserie...:)
ArcMania hat die MegaExtreme mit 1.4Ampere K2 Led und die Arc6
Betaversion wird auch mit einer K2 bei 1.4Ampere befeuert. Beides
sicherlich im CPF noch zu bekommen, allerdings geringfügig teurer.:steirer:
danke für die Info @ Cugar und ex Vento, also mal abwarten wo die reise hinführt :irre:
hmm also die Nitecore hat mich schon irgendwie angesprochen aber ich habe hier im Forum nicht immer gerade das beste darüber gelesen, sind die Kinderkrankheiten inzwischen alle erfolgreich behoben? und ich muss ehrlich sagen in der Größe für den Preis, da schlafe ich nochmal ein paar Nächte drüber (gibt es eine günstige bezugquelle, wo mit Überweisung bezahlen kann)
ich gehe von natürlich von "Out of the Front" Lumen aus, die auch länger als 30 Sekunden anstehen. Die ARC6 schaltet schon recht schnell runter. :teuflisch
Das der K2 Emitter so wenig Verwendung in Lampen findet wird schon auch an den Problemen mit der Wärmeabfuhr liegen. ;)
Alex
