grinsefalle
Es ist soweit, ich muss nun auch die Kaufberatung in Anspruch nehmen
Ein Kollege hat mich angesprochen, denn er sucht ein Leuchtmittel für ein spezielles Projekt.
Er ist im Besitz eines sog. Quadcopters, es handelt sich dabei um ein recht großes und leistungsstarkes Modell. Dafür benötigt er nun einen Scheinwerfer.
Hier ein paar Rahmenbedingungen:
- der Scheinwerfer sollte genügend Leistung bringen, um ein Szenario auf ca 70m zu erhellen.
- LED als Leuchtmittel macht Sinn.
- Strobe ist gewünscht
- das Ganze soll fernbedienbar sein (Leuchtstufen)
- Akkus sind nebensächlich, die kommen entweder von einem eigenen Akkupack oder von Copter selbst.
siehe oben: Suchscheinwerfer für Flugobjekt
10cm oder mehr Kopfdurchmesser sind in Ordnung. Ein Lampenkörper ist nicht notwendig, da der Akkupack abgesetzt montiert wird. Bezüglich Gewicht sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Die Lampe kommt unregelmäßig zum Einsatz und dann nur in kurzen Phasen. Längeres Dauerlicht ist unwahrscheinlich.
Regen sollte dem Gerät nichts anhaben können, ebenso wenig leichte Vibrationen.
Der Punkt ist noch nicht abschließend geklärt. Für eine saubere und hochwertige Lösung dürfen es ein paar EUR mehr sein.
Deutschland oder EU wird bevorzugt.
Reichweiten von ca 70-100m sind gefordert. Innerhalb dieses Bereiches mit blendender Ausleuchtung.
LED bevorzugt aufgrund der sofortigen Einsatzbereitschaft.
Lithium-Ionen-Akkus, entweder in fertigen Akkupacks, in selber konfigurierten Packs oder direkt vom Copter
Eine Regelung ist vorteilhaft.
Es reicht eine helle Dauerlichtstufe und Strobe
Der Scheinwerfer soll per Fernbedienung angesteuert werden. Es ist also wichtig, dass zB ein Kabelschalter vorhanden ist, wo man die Steuersignale abgreifen kann, oder ein Zugang zur Treiber-Platine möglich ist.
Ja, der Kollege hat diese Fähigkeiten. Er besitzt eine Drehbank, hat Grundfähigkeiten in der Metallverarbeitung und kann auch Elektronisch recht gut basteln.
Meine ersten Gedanken waren zB Klarus BK20 oder Niteeye B-Serie. Hier ist der Kopf an sich fertig, die Eigenarbeiten beschränken sich auf ein Minimum. Auch Lupine oder Tillytec haben solche Köpfe im Programm. Weiterhin wäre es möglich, ein Gehäuse für P60-Leuchtmodule zu fertigen und diese zu verbauen.
Wenn ihr noch passende Ideen habt, egal ob fertig zu erwerben oder als Bastellösung, dann bin ich bzw der Kollege sehr dankbar!
