S
Scarab
Gast
Die Kontrahenten:
Swamprat Battle Rat
Gesamtlänge: 37cm
Klingenlänge: 24cm
Klingenstärke: 6mm
Gewicht: 440 g
Alter: out of the Box
Herbertz Outlaw Knife
Gesamtlänge:41cm
Klingenlänge:28cm
Klingenstärke:5mm
Gewicht:750g
Alter: ca.6 Jahre
Die Benotung: 1= Sehr gut - 5= Nicht genügent
Papiertest:
BR:1
HO:1
Gummiringtest:
BR:1
HO:1
Rasiertest:
BR:1+
HO:1+
Tomatentest:
(Klinge wird mit dem Schneiden Anfang auf eine Tomate gesetzt, und dann ohne Druck auf die Klinge auszuüben zurückgezogen)
BR: 3
(erst bei der Hälfte der Klingenlänge ist die BR in die Tomate eingedrungen, und kommt gerade mal bis zur Mitte der Tomate)
HO: 1
(HO zerteilt die Tomate ohne Zug, alleine durch sein Eigengewicht "fällt" geradezu durch die Tomate)
Schnitzen:
Schnitzobjekt: ein Besenstil Durchmesser 3cm aus dem Baumarkt (Eschenholz schätze ich) schräg angeschnitten
BR: 3
(Die BR schafft es gerade mal so einigermaßen "Chips" von dem Besenstil abzuschnitzen man merkt das die stärke der Klinge stört.)
HO: 1
(Das HO schnitzt den Besensielt wie Salami runter, die "Chips" sind komplett kein stück ist "zerfallen".)
Hacktest Fichtenbrett: Länge 100cm Breite 15 cm und 2 cm stark
BR: 3
(Die BR dringt bedingt durch die Stärke der Klinge nicht genug ins Holz ein, dadurch ist auch das Prinzip "schräger Schlag, gerader Schlag" nicht sehr effektiv.)
Eindringtiefe erster schräger Schlag 1,5 cm
Dauer bis durch: 2min 50sek
HO: 1
( Die Klinge dringt fast 4cm in das Fichtenbrett beim Schrägschlag ein dadurch geht auch beim geraden Schlag dem entsprechend was weiter.
Eindringtiefe erster schräger Schlag 3,8 cm
Dauer bis durch: 1min 10 sek
Hacktest Baumstamm:
Baumstamm: 10 cm durchmesser Fichte
BR:3
(detto wie beim Brett, Dauer 3min 40 sek
HO:1
(detto wie beim Brett, Dauer 2min 20sek
Danach:
BR:1
Die BR rasiert auch nach allen Tests noch gut.
HO: Rasiert nicht mehr einwandfrei "reißt" viel mehr
Ergonomie:
BR:2
(der Griff ist sehr angenehm zu halten sehr rutschfest, die Fingermulde ist da schon etwas krampfiger, die klinge fängt gleich nach der Mulde an.
HO:4
Pakaholzgriff ist zu dick, ich hab recht große hände, aber trotzdem ist mir der Griff zu groß, lässt dich bei keinem schlag ins Holz im unklarem wie hart das Material gerade ist, nach 20 min. tut mir der Ellenbogen weh)
Testende !
alles IMHO
lg Scarab
So und jetzt könnt ihr mich in der Luft zereissen
Swamprat Battle Rat
Gesamtlänge: 37cm
Klingenlänge: 24cm
Klingenstärke: 6mm
Gewicht: 440 g
Gesamtlänge:41cm
Klingenlänge:28cm
Klingenstärke:5mm
Gewicht:750g
Alter: ca.6 Jahre
Papiertest:
BR:1
HO:1
Gummiringtest:
BR:1
HO:1
Rasiertest:
BR:1+
HO:1+
Tomatentest:
BR: 3
HO: 1
Schnitzen:
BR: 3
HO: 1
BR: 3
HO: 1
Hacktest Baumstamm:
BR:3
HO:1
Danach:
BR:1
Ergonomie:
BR:2
HO:4
Testende !
alles IMHO
lg Scarab
