grinsefalle
Supbeam T10
Die Supbeam ist annähernd identisch mit der Thrunite Scorpion. Beide stammen aus dem gleichen Werk, sie sind sich technisch und optisch sehr ähnlich.
Der Unterschied zwischen der Scorpion und der T10 ist die Größe und die Leistung. Die T10 hat einen größeren Kopf, die genauen Abmessungen stehen unten.
Die Lesitung der T10 ist auch höher und eher auf Reichweite getrimmt.
Hier zwei Links zur Beschreibung der T10:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/sh...XML-U3-LED-max-860-lumens-infinite-brightness
http://www.supbeam.com/en/t10-tactical-flashligth-infinite-brightness
Die nachfolgenden Angaben stammen vom Hersteller. Beachte: Meine T10 hat keine XM-L U3, sondern die neue XM-L2. Die etwas höheren Leistungsdaten stammen aus dem Emailverkehr mit dem Hersteller.
Specifications:
? LED: Cree XM-L2 LED U3 1A with a lifespan of 50,000hours
? Use one 18650 or 2*CR123A batteries.
? Rated operation voltage 2.7v to8.4v
? Crenellated SS bezel
? Copper base plate for more efficient heat
? Shiny smooth reflector and get perfect beam
? just 1inch body easily adapted for weapon mounting
? Max light output: 945 OFT lumens for 2 minutes and switch 89% when
using2CR123A (65 Minutes low to 20% Output)
? Max runtime: 720hours(0.09 lumens)
? Max beam distance: 390m
? Peak beam intensity: 29200cd
? Impact resistance: 1.5m
? Waterproof to IPX-8 standard
? 161.5mm(length)x42.8mm(bezel diameter)x25.4mm(Body diameter)
? Weight:216g( without battery)
? Made of durable aircraft grade aluminum
? Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
? Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
? Battery reverse protection function. And batteries low indication(it will flash when voltage down to 2.7v)
Die Bedienung ist identisch mit der Scorpion V2: lautloser Taster am Lampenende, Drehring für folgende Stufen: lockout, dimmbares Dauerlicht, Firefly, Strobe, max. Momentlicht.
Die Lampe wurde bezogen direkt von Supbeam. Holster, Lanyard und O-Ringe dabei, ebenso Rechnung von Supbeam und DHL(Zoll).
Die Lampe hat keinerlei Gebrauchsspuren, ist praktisch wie neu.
110 EUR Neupreis
Verkaufspreis: 70 EUR plus Versand verkauft, danke!
Privatverkauf. Überweisung, Paypal oder Barzahlung bei Übergabe. Kontakt per PM oder Email.
Specifications:
110 EUR Neupreis
