super billiges EDC
phre4k
Hi Leute,
Was ist denn das billigste EDC, was man gerade noch so nutzen kann, ohne dass es auseinander fällt?
Vergesse leider immer wieder sämtliche Gegenstände bei Kunden, in der Bahn oder sonstwo und habe auch schon öfter Sachen geklaut bekommen. Würde daher gerne nicht mehr als 20€ ausgeben, oberste Schmerzgrenze 30€.
Was haltet ihr von diesem hier? BERGKVIST K9
Ah, sorry, beantworte ich direkt.
Ja, Dorn muss raus – geht bei meinem im Startbeitrag verlinkten Messer anscheinend nicht. Schade.
Klappmesser.
Kartons schneiden, Isolierung von Netzwerkkabeln entfernen. Wäre schön, wenn man damit in Notsituationen Autoscheiben von innen einschlagen könnte.
Bis 30€, wenn irgendwie möglich sogar billiger. Ich verliere meine Sachen sehr oft, daher muss das Teil auch nicht lange halten.
Klingenlänge 6-8cm, eingeklappt max 12cm, Gesamtlänge ausgeklappt max. 17cm.
Wäre genial, wenn man den Griff gravieren könnte, um meinen Namen und Mailadresse draufzuschreiben. Dann weiß jeder im Büro, welcher Depp das liegen gelassen hat :)
Stil sollte schnörkellos sein, das Ding soll nicht aussehen als wollte ich jemanden umbringen. Finish der Klinge ist mir egal, sollte aber leicht zu reinigen sein.
* Welcher Stahl darf es sein?
Lange haltbar, leicht zu schärfen – Schnitthaltigkeit ist nicht so wichtig. Wäre cool, wenn ich mit meinem Spyderco Sharpmaker leicht schärfen kann, ansonsten kaufe ich mir noch einen passenden Stein.
* Klinge und Schliff?
Drop point oder Tanto, nicht zu dünn geschliffen, damit die Klinge nicht bricht.
* Linkshänder?
Nein.
Liner Lock ist okay, aber ist mir eigentlich egal. Hauptsache es arretiert zuverlässig und lässt sich leicht öffnen und schließen.
* Bezugsquelle?
Egal. Deutschland.
Habe noch dieses Messer gefunden: https://www.amazon.de/Gerber-GE31-002527-Freescape-Klappmesser-schwarz-grün/dp/B00HO02UWU
Sieht irgendwie hochwertiger aus, eigentlich mag ich die gezackte Klinge aber nicht :/
Moin phre4k
Du wirst sicher Messer in diesem Genre bei Enforcer, Walther, Magnum und Konsorten finden.
Aber speziell das Kriterium Glasbrecher macht *mir* in diesem Preissegment Sorge.
Meist sind diese Messer eben nicht sehr stabil und mit billigen Schrauben gebaut- ob ein solches Messer auch nur einen Zertrümmereinsatz übersteht wage ich zu bezweifeln.
Greetz
Excalibur
Schau dich mal bei Ganz um. Die gibt es direkt aus China für meist unter 20€ und das Geld sind sie definitiv wert.
Wenn das Auto aufm Kopf steht, die Tür klemmt und der Scheibenheber nicht funktioniert willst Du erst in den Hosentaschen nach dem Messer suchen? Hier wurde mal ein ResQMe als Anhänger am Autoschlüssel empfohlen. Finde ich genial.
Ein Schnürsenkel von einem ausgedienten Wanderstiefel oder meinetwegen 2m Reepschnur und die Verliereritis ist vorbei.
Das Sentinel wurde schon empfohlen, ich mag die großen Vic mit Linerlock weniger (der Liner drückt in den Finger) und empfehle da lieber das Alpineer.
Es entspricht auch mehr dem gewünschten zivilen Look und ist wirklich nicht als verkapptes Einhandmesser anzusehen.
Eingeklappt ist das Vic nur gute 11cm, ausgeklappt aber fast 20cm. Von daher liegt es über der genannten Gesamtlänge.
Hoppla, Du suchst ein leichtes Brecheisen zum Hebeln? Da würde ich generell was feststehendes empfehlen, z.B. ein Mora Chisel https://www.hkgt.de/shop/messer/mora-of-sweden/mora-chisel-aus-carbonstahl-morakniv.html
Gruss erniebert
Die Messer des chinesischen Herstellers Sanrenmu bieten viel bang for the buck! Haben z.T. sehr stabile Klingen, und gibt es auch in der Geschmacksrichtung §42a-Konform.
Danke für die vielen Antworten!
Blöde Frage, könnte man sowas hier im Etui nach §42 führen? https://www.mein-taschenmesser.de/victorinox-hunter-pro/a-822037/
Das Victorinox Sentinel und auch das Alpineer sehen schon echt super aus! Gibt's die auch ohne Zahnstocher? Habe auf der Seite nichts gefunden :/
Im Prinzip ist auch das Opinel Nr. 8 Trekking Origins ganz schick, das gibt's auch in grün. Leider kostet die Gravur 4,50€, da werde ich wohl durch müssen. – aber ist das nicht ein wenig dünn?
https://www.mein-taschenmesser.de/opinel-nr-8-trekking-origins/a-822648/
Resqme ist auch ne gute Idee, nehme also wieder etwas Abstand vom Dorn :D
Von Sanrenmu habe ich auf Amazon leider nur Einhand-Klappmesser gefunden.
EDIT: https://www.amazon.de/dp/B008TYOZ3C → "Projahn". Ist das was g'scheites?
Oder das? https://www.amazon.de/SET-Einhandmesser-Schwarz-Gürtelclip-Messerschärfer/dp/B00WSNVZ9C
Das kann doch nicht so schwer sein, ein §42-konformes Messer zu finden, was mir passt!
...dann such mal das Sanrenmu M1 (9051) oder das Sanrenmu 9054. Letzteres hat sogar einen Flipper für die Spielkinder unter uns. Beides sind nicht verriegelnde Slipjoints, also §42a tauglich. Ich besitze beide und finde das Preis-Leistungsverhältniss spitze! Ggf. gbt es noch mehr Slipjoints der Firma....
Doch das kann es! In dem Segment ist die Auswahl nicht sehr groß.
zum Thema Opinel, solange du das Messer nicht missbrauchst wirst du keinen Probleme haben, die Dinger sind Robuster als sie aussehen :steirer:. Ja die Klinge ist dünn aber einen besseren Schneidteufel für das Budget wirst du nicht leicht finden.
Abgesehen davon gibts die Opinels in zig verschiedenen Variationen, mittlerweile sogar mit Kerbe zum Abisolieren in der Klinge https://www.amazon.de/Opinel-Klappmesser-Handwerkzeug-Nr-Gelb/dp/B00JSOFVZ8/ falls dir soetwas zusagt.
Andernfalls gibts Opinel ja in allen Größen da ist sicher was dabei.
Prinzipiell ja, aber in dem Etui nicht. Es müsste ein mit Schloss verschlossenes Etui sein, dass die Entnahme nur nach Schlossöffnung erlaubt. Darin würde das Messer §42-konform transportiert (= nicht geführt!). Das Schloss dürfte erst auf befriedetem Gelände abgelegt werden (erst dann wird das Messer geführt).
Vor Jahrzehnten hatten die noch keinen. Wenn Du irgendwo ein antiquarisches Stück ergattern kannst ...
Es gibt aber immer noch mehrfarbige Griffschalen, ohne Zahnstocher. Für das Sentinel könnten die sogar passen (halt mit Lücke für den Korkenzieher), fürn Alpineer fehlt der Betätigungsschieber. https://www.schweizermesser-shop.de/victorinox-griffschalen-111-mm-rot-schwarz
Cuscadi sollte auch was im Angebot haben.
Ansonsten ignorier den Zahnstocher, interessiert doch keinen.
Opinel .... aber ist das nicht ein wenig dünn?
Ein Messer ist ein Schneidwerkzeug, je dünner die Klinge desto besser schneidet es ...
Du fragst so explizid nach dicker Klinge, was willst Du denn damit anstellen? Das Mora Chisel hab ich zwar etwas scherzhaft, aber auch mit einem ernsten Hintergrund genannt.
Mal zur Einordnung: ein Schälmesser mit 1,2mm Klingenstärke macht keine Probleme wenn ich die Bierflasche am Hals packe, die Messerklinge auf den Zeigefinger lege und damit den Kronenkorken loshebel. Mehr sollte man mit einem Schneidgerät nicht hebeln wollen. Ich war dabei als jemand mit einen 111er Vic eine silikonierte Platte von der Wand zu hebeln versuchte ... unzerstörbar ist das Vic nicht ... und es war wider Erwarten nicht das Gelenk ... zwei Zentner rohe Gewalt schafften es 2cm Klingenspitze abzubrechen. Aber sowas ist keine artgerechte Verwendung.
Gruss erniebert
