Super Thrower Far Projection 3W Cree P4 Flashlight 2x18650
bigbore
Link: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3356
Ein paar Eindrücke:
Ohne Batterierohrverlängerung ist die Lampe für 3 x 123 ausgelegt,
mit Verlängerung passen 2 x 18650. 1 x 18650 ist nicht vorgesehen.
Die Lampe verfügt am vorderen und hinteren Ende über (vergoldete?)
Kontaktfedern, so dass hier keine Spacer nötig sind.
Ich habe zuerst versucht zwei 18650 von Ultrafire zu verwenden, aber das führte zu Problemen:
Die Akkus haben untereinander keinen Kontakt, also habe ich einen Spacer aus einer kleinen Spiralfeder gebastelt. Dadurch wurde aber das Batteriepack zu lang und der Druckschalter funktionierte nicht mehr.
Mein Tipp:
18650 von MicroFire !
Diese haben einen hervorstehenden Minuspol und brauchen keinen Spacer,
Passt perfekt und funzt!
Die Verarbeitung finde ich hochwertig, vom Schalter mal abgesehen.
Der Drehschalter geht im Lieferzustand bereits leicht und gleichmäßig,
kann mit dem Daumen der haltenden Hand bedient werden.
Der Drückschalter hingegen ist „seltsam“.
Man drückt auf die Gummikappe, die ganze Abschlusskappe bewegt sich im Gewinde und irgendwann geht das Licht an ohne dass man genau weiß warum.
Nur Druck auf die Kappe bewirkt aber nichts, man muss schon den Schalter betätigen.
Aufgefallen ist mir noch dass die Glasscheibe genau der einer MagLite C entspricht, die Ringe sind aber nicht austauschbar.
Zum Wichtigsten:
Leider bin ich zu blöd für Beamshots, daher nur eine Beschreibung.
Auf ca. 5 m ist sowohl Spot als auch Spill ca. 30% kleiner als bei der Ultrafire C2.
Das Licht scheint noch weißer.
Auf ca. 60 m ist noch ein deutlicher Spot zu sehen der keine Wünsche offen lässt.
Vielleicht versuch ich einfach mal den Blitz meiner Digiknipse zuzuhalten ;)
Hier wenigstens ein Vergleich was in den letzten Wochen so alles aus Hong Kong eingetrudelt ist. Von Links:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1446
( Zum Größenvergleich: MiniMag )
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2070
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2944
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3279
Beamshot, erster Versuch:
Rollläden zu, ca. 3,5m
C 2
die Neue
Outdoor muß ich noch üben ...
Hallo bigbore,
danke für deine Einschätzung dieser Leuchte.Auf die Outdoorfotos bin ich sehr gespannt,in punkto Hongkong scheinen unsere Interessen ähnlich zu sein.Was mich persölich interessiert wäre ein Beamshotvergleich zwichen dem Superthrower und der C1 auf Deinem Foto,möglichst befeuert mit 1x RCR 123 3,7V. Die Kleine macht bei mir den super Eindruck,obwohl sie in anderen Tests nicht so gut abgeschnitten hat.
Gruß vom michel
@michel: RCR 123 hab ich leider nicht, aber mit "normaler" Batterie gerne.
Hier ein Vergleich auf ca. 25m:
Mag3D mit LED (single):
C 2:
P 4:
Hallo Bigbore, falls Du sie noch nicht kennst,
hier noch ein Link zu einer überaus interessanten site:
http://x2x3x2.armyofspartans.net/led/uf_wf-500l/review.html
Ist zwar in englisch aber, wie ich finde , leicht zu verstehen,wenn einem die Fachbegriffe geläufig sind. Wenn ich es recht verstanden habe, kann man das Ledmodul gegen eines aus der WF 500 auswechseln,je nachdem ob man Reichweite oder Laufzeit benötigt.
Gruß vom michel
Die Powerlight:
Die "goldene": (Mit "normaler" SureFirebatterie)
Die DX in der Reihenfolge der Schaltstufen,
1. Mittel:
2.Niedrig:
3.Hoch:
