andreas0401
Hier möchte ich euch die beiden Surefire Lampen E2D Ultra mit 500 Lumen und die G2X Pro mit 320 Lumen vorstellen.
Mein Dank geht an flecko hier aus dem Forum für die Leihgabe der beiden Lampen.
Zuerst ein paar Bilder der Lampen
Surefire E2D Ultra
Surefire G2X Pro
Dann noch einen Größenvergleich mit bekannten Lampen
Technische Daten
SureFire E2D LED Defender Ultra
500 Lumen für 2,25 Stunden
5 Lumen für 67,75 Stunden
Maße und Gewicht
Länge - 14,2 cm
Kopf - 2,8 cm
Body - 2,0 cm
121 Gramm incl. 2xCR123A Batterien
Die Lampe wird mit 2xCR123A Batterien betrieben. Mit einem 17670er Akku hat sie deutlich weniger Leistung.
Die Lampe startet immer im high Modus. Um in den low Modus zu kommen muss man die Lampe über den Klick Endschalter kurz ausschalten und sofort wieder einschalten.
Momentlicht ist durch kurzes drücken auf den Endschalter vorhanden.
Gemessen habe ich
14400 Candela auf einem Meter mit 2xCR123A
9900 Candela mit einem 17670 Akku
Die Surefire E2D Ultra hat dank der Tir Optik einen schönen
großen Spot und eine super Reichweite.
Dafür fehlt dann auch die Helligkeit im Sidespill.
Negativ ist mir nur der Grünstich in der Lichtfarbe aufgefallen. Man kann damit aber leben.
Die Vearbeitung der Lampe ist top.
Surefire G2X Pro
320 Lumen für 2 Stunden
15 Lumen für 45 Stunden
Maße und Gewicht
Länge - 13,5 cm
Kopf - 3,2 cm
Body - 2,4 cm
136 Gramm incl. 2xCR123A Batterien
Die Lampe wird mit 2xCR123A Batterien betrieben. Ein schlanker Eagletac 17670er Akku passt nicht in den Body.
Sie startet immer im low Modus. Um in den High Modus zu kommen muss man die Lampe über den Klick Endschalter
Gemessen habe ich
6300 Candela auf einem Meter
Die G2X Pro ist eine schöne Lampe für einen bezahlbaren Preis. Die 320 Lumen sind zwar heutzutage nicht mehr allzu viel, aber völlig ausreichend.
Besonders gut hat mir die warme Lichtfarbe gefallen.
Hier ein paar animierte Beamshotvergleiche
Indoor
Outdoor
Hier noch als Fotowall
Andreas
Surefire E2D Ultra
Surefire G2X Pro
Technische Daten
Maße und Gewicht
Länge - 14,2 cm
Kopf - 2,8 cm
Body - 2,0 cm
Gemessen habe ich
Surefire G2X Pro
Maße und Gewicht
Länge - 13,5 cm
Kopf - 3,2 cm
Body - 2,4 cm
Gemessen habe ich
Indoor
Outdoor
Andreas
