Für die E2 gibt es das "Z50 Lanyard System". Dabei wird der Fangriemen mit einem kleinen Karabiner an dem Hosenclip befestigt. Gibt es für die Lampe nicht ein System, dass wie das Z33 Lanyard System funktioniert, also mit einem Metallring der mit der Lampe verschraubt wird? Für mich wirkt das stabiler, als die Lösung mit diesem kleinen "Karabinerchen"... Auf der Surefire Seite finde ich leider nichst entsprechendes...
meiner Meinung nach ist der clip aber auch nicht besonders ideal für ein lanyard, bei kräftigem Zug gibt der clip schnell mal nach.
K-T schrieb:Ein paar Kleinigkeiten:
Die E2 und die E2e benutzen haben die gleiche Elektronik, wobei ich den Ausdruck Elektronik nicht ganz verstehe aber so deute, dass Du den Brenner meinst.Wenn Du an eine digitale Regelung gedacht hast, ist das hier falsch.
Die E2 ist der Vorläufer der E2e und unterscheidet sich indirekt in ein paar Dingen. Beide haben einen clip - die E2 am Lampenkopf, die E2e am Lampenkörper. Der Clip der E2e ist abnehmbar, der der E2 nicht. Beide sind hardanodisiert - HAIII, die E2 gibt es aber auch in anderen "Farben". Die E2 hat keinen verriegelbaren Endschalter, die E2e hat einen verriegelbaren Endschalter. Wenn ich mich richtig erinnere, wird die E2e mittlerweile mit einem Druckschalter/clickie (Z57) geliefert, die E2 ist ein Auslaufmodell und nur noch mit dem einfachen Druckschalter zu bekommen - einen verriegelbaren Endschalter oder Clickie kann man optional kaufen. Beide Lampen können entweder den MN02 Brenner mit 25Lm/150Min. oder MN03 (60lm/75Min) verwenden.
makar schrieb:...
erwähnenswerte finde ich noch, daß die e2e eine bessere linse (lexan) hat.
marc
makar schrieb:zum schwachen haken: ich meine gelesen zu haben (), dass dieser haken eine gewollte sollbruchstelle ist.
The lanyard is made from grey 550 parachute-cord and equipped with two cord locks and a cord fastener. For safety, the fastener is designed to break away if the lanyard or light is pulled on with extreme force
Musashi schrieb:Nicht direkt der Haken, sondern wohl eher die Verbindungsstelle zur Paracord. Aber im Prinzip hast Du natürlich recht!
Andreas
K-T schrieb:Du meintest sicherlich, dass die E2 eine Lexan Linse, die E2e eine Pyrex Linse hat, oder?
Auf die KL1/KL4 Luxeon Köpfe bin ich nicht eingegangen, da das das angesprochene budget von 100Euro sprengen würde, ich gebe Dir da aber vollkommen recht, v.a. wegen der Unkaputtbarkeit und Farbtemperatur sehr interessant. Der Kl1 ist brauchbarer, als man es sich von ca. 15lm erwarten würde - hier ist die lange Betriebsdauer sehr angenehm (und man kann dem kleinen Würmchen die ganzen fast leeren Batterien verfüttern)
Sollbruchstellen sind Auslegungssache - könnte natürlich stimmen.
Klaus.
....CNC machined from aerospace-grade aluminum with a choice of super-hard Military Specification Type III hard-anodized or a standard hard-anodized Satin Grey finish, the E2e comes with a Lexan (tm) lens, high output lamp assembly, removable stainless steel...
eisbaer schrieb:Der Clip der E 2e ist ja etwas kurz. Weiß jemand ob der Clip der E 20 "Outdoorsman" separat als Zubehör erhältlich ist? [...]
