Surefire E2E Triple XP-G R5 by Icarus
toby_pra
Hi!
Nach langer Zeit wollte ich mal wieder eine Lampe vorstellen, die ich mir
von Freddy (Icarus) habe modden lassen...;)
An für sich sind Triple XP-G Mods ja nicht das Neuste. Ich persönlich hatte
noch nie eine E2E in der Hand (ehrlich! :D) und finde das schmale Design
und die tolle Handlage einfach nur schön und dazu die kompakten Abmessungen.
Freddy hat die E2E komplett neu aufgebaut und mit einem neuem
Heatsink auf Messing versehen einem BadBoy500 Treiber und der eben
erwähnten Triple XP-G R5 Optik / Einheit. Der Schalter wurde mit einem
mittlerweile sehr seltenen M2E2s 2Stufen-Schalter von Aleph umgerüstet,
um die Lampe noch praktikabler zu machen.
Wie immer gibt es an der Arbeit von Freddy so gar nichts auszusetzen.:super:
So hier mal ein paar Fotos
die Kontrahenten für die Beamshots
(v.l. Orb Raw, Sunwayman V10R Ti XP-G R5, Gatlight V3 SSC P4, Kuku Volere XP-G R5 und E2E by Icarus)
ich liebe Tritium :lach:
Orb Raw (immer wieder sauhell)
Sunwayman
Gatlight V3
Kuku's Volere
E2E auf low
E2E auf high :D
Der Beam der E2E ist nicht jedermanns Sache, ziehmlich auf Flood
ausgelegt kann man ein halbes Fussbalfeld ausleuchten. Dies aber ist
genau nach meinem Geschmack und entspricht meinen Bedürfnissen am ehesten...:super:
Danke fürs reinschauen! :)
Mit sowas in der Art könnte ich mich auch anfreunden:super:
Allerdings frage ich mich, wie man das Teil mit einem BadBoy 500 sinnvoll zum laufen bekommt?
also mir gefällt der Beam :super: und auch von vorne schaut die Lampe interessant aus.
Dann mal viel Spaß mit der ungebauten Lampe.
@exVento
Keine Ahnung mit dem Treiber...weiss nur,dass Freddy seine Mods immer
lange testet...;)
Ich auch, weil das eine zierliche Lampe mit einem nützlichen Beam ist.
Der BadBoy ist eine StepUp Treiber, der die Spannung herauf setzt.
Damit werden die drei in Reihe geschalteten XP-G angetrieben.
Bei 500mA je Emitter sind diese zwar nicht ausgereizt, werden aber mit optimalem Wirkungsgrad betrieben.
Und es wird der Wärmekapazität der zierlichen Lampe Rechnung getragen.
Die Laufzeit wird bei knapp einer Stunde liegen.
Heinz
Mir war nicht klar, daß ich den BadBoy auch in diesem Bereich betreiben kann. Ich dachte bei einer LED ist schluß.
Tobi, hast du die Möglichkeit den Strom bei vollen Batterien zu messen?
Soooooo
Ich habe jetzt mal nachgemessen, nach Anleitung von exVento, also wenn
was nicht passt, ist er schuld! :steirer:
Am Tailcap liegen 1.63Ampere an (bei einer 17670 AW), kann das hinkommen?:confused:
Hmm und wenn ich 2 Rcr123 (3.0V), also mit insgesamt 6V reinlege und
die Lampe offentsichtlich heller ist, fließen nur 0.8Ampere...
Hallo!
Auch von mir ein herzliches Danke für die tollen Bilder und die Vorstellung der Lampe:super:
Gruß Marc
Da hat der ex Vento wohl gut beschrieben:D
Das Ergebnis passt so. Der Strom muß (bei einer gescheit geregelten Lampe) bei niedriger Spannung höher sein als bei höherer, da ja Leistung bekanntlich das Produkt aus Spannung x Strom ist.
Bei einem 17670 hat sie eine Aufnahmeleistung von 3,7V x 1,63A = 6,03W
und bei 2 Rcr123 2 x 3V x 0,8A = 4,8W
Demnach geht der Wirkungsgrad bei Verwendung von einer 17670 ordentlich in den Keller. Sicher, daß alle Akkus voll waren?
Tante Edit: Überschlagsmäßig legt die Helligkeit (OTF) bei etwa:
4,8W x 0,9 (Wirkungsgrad Treiber, geschätzt) = 4,32W
4,32W / 3 (Anzahl LED) = 1,44 W
1,44W / 3V (Vf Led, etwa) = 0,48A
Lichtstrom XP-G R5 bei 0,48A (etwa) = 190lm
190lm x 3 (Anzahl LED) x 0,85 (Wirkungsgrad Optik und Glasscheibe, geschätzt) = 484,5lm
Gar nicht übel.
Und weil ich grade Lust auf Rechnen habe, mal als Beispiele:
Mit nur einer XP-G und gleicher Aufnahmeleistung:
4,32W / 3,5V (Vf der XP-G bei höherem Strom, geschätzt) = 1,23A
Lichtstrom XP-G R5 bei 1,23A (etwa) = 390lm
390lm x 0,85 (Wirkungsgrad Optik) = 331,5lm
Hier machten sich die Verluste (fast 32%!!!) bei hohen Strömen deutlich bemerkbar!
Und jetzt das Ganze nocheinmal für eine XM-L:
4,32W / 3V (Vf der XM-L bei zu erwartendem Strom, geschätzt) = 1,44A
Lichtstrom XM-L T6 bei 1,44A (etwa) = 518lm
518lm x 0,85 (Wirkungsgrad Optik) = 440,3lm
Selbst die XM-L kommt da also nicht ran!
Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt
Also ich habe jetzt nochmal mit ner vollen 17670 nachgemessen, die andere
hatte nur 3.7V.
Mit der vollen 17670 messe ich 1.52Ampere...;)
Nimmt sich also nicht viel. Der ex Vento empfiehlt hier eindeutig die Verwendung der zwei Rcr123 (oder sogar die 3,7V Version, aber nur, wenn dabei die Stromaufnahme weiter sinkt;)). Die 1,2W Wärme müssen ja sonst zusätzlich entsorgt werden:eek:
Hallo!
Vielen Dank für die Mühe und Rechnerrei. Es schön sowas mal so zu sehen...:super:
Dann habe ich mit meiner Vermutung ja schon ganz richtig gelegen (naja fast).
Die 3.7V Akkus kann ich leider nicht verwenden, weil der BadBoy wohl
nur 6V maximal aufnimmt, nach Auskunft von Freddy.
Imposant! Nicht die Helligkeit an sich, aber die Helligkeit in Verbindung mit dem Strom. Toller Umbau!
Da der Wechsel des Akkus ja Deinen Worten nach eine Helligkeitssteigerung bewirkt: Wäre es Dir wohl möglich Deine Beamshots zu ergänzen? Einmal mit Akku, einmal mit 2xCR123?
Ansonsten: Glückwunsch zu so einem höchst praktikablen Umbau!
Nö mach ich nicht!
Naja heuet abend schaffe ich das vielleicht spätestens morgen abend und
dann werde ich diese Beitrag erditieren und ergänzen. ;)
