Surefire L4: max. Input wirklich nur 6Volt???
toby_pra
Hi!;)
Nachdem ich bereits eine Surefire L4 von Patrick (*Laser*) auf
MC-E hab umrüsten lassen, habe ich nun auch eine Surefire L4 MC-E
von Freddy (Icarus) bekommen. Der einzige Unterschied besteht in
einem Two-Stage Tailcap-Mod.
Nun hat Freddy auch einige Runtime-Tests durchgeführt u.a. mit verschiedenen
Batterieoptionen. So hat er auch einen Test durchgeführt mit 2*Rcr123
(also 8.4Volt).
Und das obwohl der Treiber nur maximal 6Volt vertragen soll, lief
die L4 wunderbar über die gesamte Batterieladung. Ohne jegliche
Auswirkungen...
Hat denn jmd. schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. eine
Erklärung dafür?:)
Vielen Dank schonmal im Voraus!
mangels L4 habe ich meinen KL5 Kopf zur Messung verwendet. Laut Berichten aus dem Forum ist die Elektronik identisch.
Der Treiber ist vom Typ boost und regelt den Strom nicht. Je höher die Spannung, desto höher der Strom.
Mit 2xAW16340 waren es anfänglich ~1,2A, an der Tailcap gemessen.
Nach 35min. Laufzeit war die Leerlaufspannung der Zellen bei 3,6V und der Strom auf ~0,65A gefallen.
Zeit zum Nachladen, bei einer lächerlich geringen Laufzeit, die diese Art der Versorgung disqualifiziert.
Die Hitzeentwicklung blieb gerade noch erträglich, da der Innenwiderstand der 16340er den Strom auf 1,2A begrenzte
und dieser bald deutlich zurück ging.
Mit 2xAW18500 sah das erheblich anders aus:
Anfangsstrom ~1,5A, danach stieg der Strom weiter an, wobei sich die Lampe enorm erhitze....
Habe nicht weiter getestet, da ich nicht den Kopf verlieren wollte....
Als beste Versorgung empfehle ich 2xCR123, oder 1xLIR17670, da die 18650er mechanisch nicht passen.
Heinz
Hi Heinz!
Vielen Dank für den Selbstversuch!:hmpf:
Also bei 2*Rcr123 (8.4V) ist der Strom aufgrund der geringeren Kapazität
so "gering", dass die Hitzeentwickling, sich wahrscheinlich nicht negativ
auf den Treiber aus. Gut es gibt mit der Spannung natürlich keine
Sicherheit. Mich würde diese Kombination jedoch nicht stören, da ich
lange Leuchtzeiten grundsätzlich vermeide, bzw. aufgrund meiner
Zwecke erst gar nicht zustande kommt...:)
