Neben den Tower Modulen für die Surefire E2 Serie (http://www.messerforum.net/showthread.php?t=95805) gibts von Veleno auch Module für die Surefire M3, also die Lampen mit schockdämpfenden Kopf.
Von Surefire gibts zu den M3 Lampen die Xenon Brenner MN 10 (125 Lumen) oder MN11 (225 Lumen). Eine Alternative sind die Xenon Brenner von Lumens Factory, etwa der E0 M3, angegeben mit 380 Lumen, Spannungsbereich passend zu 3x CR123 oder 2x 3,7V Lithium Ionen Akkus. Da bei der M3 ähnlich der E2 Kopf und Reflektor ein einziges Bauteil sind, muss das LED Modul in den Abmessungen und der Stromversorgung kompatibel zu den Xenon Brennern sein - wie das Veleno Design M3 Serie Drop-in.
Gibts, wie auch die Lumens Factory Brenner, zB bei Lighthound
http://www.lighthound.com/
http://www.lighthound.com/Veleno-Designs-M3-series-LED-Drop-In-Single-Mode_p_3823.html
oder gleich bei Veleno Design direkt - http://www.velenodesigns.com/ Der Aufbau ist der gleiche, wie bei dem von mir schon beschriebenen Drop-in für die Surefire E2. Massiver Messingkörper in dem auch der Treiber integriert ist. Die LED ist auf den Tower aufgelötet und reicht weit in den Reflektor hinein - eben in etwa an die Stelle, an der normalerweise der Glühwendel sitzt.
Zum Ausprobieren steckten in der hier gezeigten M3 2x 17500 Akkus von AW. Das hier ist die Funzel - ganz links SF Brenner, in der Mitte Lumens Factory, rechts das Veleno Tower Drop-in:
Hier nochmal die drei Leuchtmittel, zweimal Brenner, rechts das Veleno Drop-in
Der Kopf der M3 hat eine Schockdämpfung. Der Reflektor ist ein extra Bauteil, das sich im Kopf bewegen kann; nach hinten hat der Reflektor einen Anschlag. Zur Scheibe hin, also nach vorne, dämpft ein rundum anliegender Gummi die Bewegung des Kopfes (zb die Beschleunigung durch den Rückstoß einer Waffe). Die Dämpfung nach hinten übernehmen die beiden Federn.
Das Drop-in muss durch die Hülse am Reflektorboden passen, was natürlich die Auswahl passender LEDs einschränkt. Da muss es rein:
Und hier ist es drin
Ich habe die Lampe samt Drop-in leihweise zum Testen bekommen. Laut Besitzer passte das Drop-in im Neuzustand nicht in den Reflektor, der Tower war offenbar zu dick - wenig, aber eben zu dick - und musste passend geschliffen werden. Wer keine zwei linken Hände hat, bekommt das zwar hin. Man muss nur aufpassen, dass man bei der Herumfuhrwerkerei nicht die LED vom Drop-in absemmelt. Das ganze Ding ist schon ein wenig frickelig, also aufpassen.
Beamshots
Da sich im Vergleich zu den Xenon Brennern wenig tut, verzichte ich auf Outdoor Shots. Man hat mit dem Drop-in in etwa die gleiche Helligkeit. Aber eine neutralere Lichtfarbe. Und die LED sollte natürlich länger halten, als die gar nicht mal billigen Xenon Brenner.
Surefire MN11 Xenon Brenner, 225 Lumen
Lumensfactory Xenon Brenner 380 Lumen
Veleno Drop-in, XP-G, 250 Lumen
Solarforce P60 Drop-in, XP-G, 320 Lumen in einer Surefire 6Z
Solarforce P60 Drop-in, XM-L, 820 Lumen in einer Surefire C2 - hoppsa
Dass das Veleno Drop-in nicht mit der XM-L mithalten kann, ist klar, soll es auch nicht. Die Ansteuerung ist bewusst sehr konservativ, damit es keine Probleme mit der Wärmeabfuhr gibt. Wer sich mit der Materie nicht beschäftigen will und nur seine Xenon Birnen gegen eine LED tauschen möchte (Langlebigkeit, Lichtfarbe) nimmt das Ding und hakt das Thema ab.
*Mir* wäre ein bisschen mehr Power lieber. Wenn ich schon eine recht große Lampe mit mir rum schleppe, dann darf da auch ordentlich Licht raus kommen. Das hier gezeigte Drop-in hat nur eine Stufe. Ich hätts gerne in drei Stufen, eine für viel Licht (und zum mitdenken! Wenns warm wird, wirds bald zu warm), eine mittlere für allgemeine Anwendung und einen low modus für wenig Licht wenn wenig Licht reicht. Wie beim E2 drop-in.
Vermutlich (!) kann Veleno Design das auf Wunsch auch anbieten. Lighthound bietet aktuell jedenfalls nur das einstufige Drop-in an. Und auf der Veleno Seite gibts dazu auch keine Infos.
Aber da ich Steve (Veleno) wegen der Passungen eh mal anschreibe, frag ich auch gleich wegen der Stufen an.
Pitter
Beamshots
Pitter
