ich habe eine SureFire P2X Fury, die mit zwei CR123a 3.0v 650 mAh Akkus betrieben wird.
Die Lampe war seit August 2013 erst mehrere Monate problemlos und häufig in Betrieb. Anschließend brauchte ich sie nahezu nie. Seit einer Woche setzte ich sie wieder regelmäßig ein.
Wenn ich den helleren Modus der Lampe nutze, geht diese nach ca. 30-60 Sekunden einfach aus. Ich kann sie wenige Sekunden wieder nutzen, wobei sie dann noch schneller abschaltet. Je länger ich die Lampe abgeschaltet lasse, umso länger ist sie dann funktionsfähig, wobei sie nach ca. 60 Sekunden immer abschaltet.
Die geringere Helligkeitsstufe funktioniert anscheinend problemlos. Diesen habe ich 2 Minuten getestet.
Die Akkus habe ich bereits getauscht, was das Problem nicht lösen konnte.
Ich bin kein wirklicher Kenner der Technik und habe keine Idee, wie ich den Fehler lösen kann. Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
