Surfire M3 funktioniert nicht mit Akkus
Holzwurm
Ich hab da mal ne Frage an die Lampenexperten hier im Forum:
Ich habe mir ein Wolfeyes-Ladegerät mit passenden Akkus für
meine Surefire 9P gekauft. Das funktiniert super :super:
Die Lampe brennt mit den Akkus fast genau so hell wie mit Batterien,
egal ob ich den 105 oder den 200 Lumen Brenner benutze.
Also hab ich mir als leihe gedacht,das gleiche müßte doch auch mit
einer M3 funktionieren,die hat ja auch 9 Volt und auch nur 125 bzw. 225
Lumen sieht aber viel cooler aus und hat einen etwas dickeren Reflektor :glgl:
flötepiepen, Akkus in die M3 rein aber nix passiert,völlige Dunkelheit.
Dabei ist es egal ob ich den 125 oder 225 Lumen Brenner benutze.
Weiß jemand wovon das kommt?
Hat die M3 mehr Elektronik die erkennt das sie mit den Akkus nur noch
7,2 Volt bekommt oder wo liegt das Problem?
Holzwurm
Holzwurm schrieb:
... Akkus in die M3 rein aber nix passiert,völlige Dunkelheit.Dabei ist es egal ob ich den 125 oder 225 Lumen Brenner benutze.
7,2 Volt bekommt oder wo liegt das Problem?...
Die SF M3 hat keine Elektronik, wie alle anderen SF mit Xenon-Brenner.
Vielleicht ist es ein Kontaktproblem.
Die 7,2 V sind kein Problem und würden bei 3 Stück CR123A 2,4 V/Zelle entsprechen (die Spannung unter Last geht bei den CR123A schnell auf 2,4 V und weniger runter).
Um die Millenium Brenner mit den Pilas/Copia/Wolfeye Akkus zu benutzen brauchst Du eine kleine Zusatzfeder, um den letzten Kontakt herzustellen, diese ist bei Benutzung mit der 9P nicht nötig. ;)
Hat also primär nichts mit der Batteriespannung zu tun.
Also am Besten bei Ph-import nachfragen, ansonsten kann ich Dir eine Quelle im CPF nennen.
Meine M3 funzt auch nicht mit dem Akku von Hoffman (sind das die berüchtigten Pilas?).
Meine Z3 funzt problemlos...
K-T schrieb:
...mit den Pilas/Copia/Wolfeye Akkus ...
;) Ja, sind die gleichen Akkus, eine zusätzliche Feder wird benötigt, um mit einer der Federn in Kombination diesen Lampen zu funktionieren. Soweit ich das im Kopf habe, verkauft Hoffmandie Wolfeyes Sätze, ursprünglich sind das alles die gleichen Batterien -> Pila=Copia=Wolfeyes.
Lampen der P,Z,C und D Serie solllten meines Wissens nach ohne die Feder funktionieren.
K-T hat Recht. die M3 braucht eine bestimmte Feder, dann geht das auch. Benutze selbst meine M3 sowohl mit HOLA als auch mit LOLA mit den Wolf-Eyes Akkus fon PH-Import.
Der Innendurchmesser der Originalfeder für den Massekontakt ist zu gering, so dass das Akku die Feder vom Gehäuse wegdrückt.
Ich glaube aber nicht, das PH die Federn hat, die wissen noch nicht mal, dass o.g. Kombination funktionieren könnte (und so manche andere ebenfalls)
Holger
Die Feder braucht man nicht unbedingt.
Das Problem ist das die Kontaktfeder zu klein ist für die Akkus.
Also einfach etwas aufweiten (nur 2mm) und das licht ist ab jetzt kostenlos :hehe:
Ich würde aber empfehlen die HOLAs nicht mit diesen Akkus zu benutzen.
Der Strombedarf ist zu hoch, das verkürzt die Lebensdauer der Zellen.
Kleine Richtigstellung: die A2 ist die einzige Surefire mit Elektronik und Xenonbirne
