loner
- Messages
- 79
EDC, Outdoor, Wandern
Praktisch Null, also gar keine.
Body- und Kopfdruchmesser sollten gleich sein bzw. nur minimal abweichen. Höchstlänge 15 cm, kleiner und handlicher wäre natürlich besser.
Puh, gelegentlich und meist nächtlich.
Muss nicht Tauchfahrten überstehen, sollte aber Spritz- und Regenwasser wiederstehen können. Gehäuse sollte aus Metall sein, da auch leichte Sturtzschäden überstehen muss.
100 EUR, kann aber nach Wertigkeit noch variieren, kommt auf den "habenwollen"-Faktor an
Bin für alles offen, hauptsache ich bekomme sie
Beides, aber eher ein Fluter und nicht ein Thrower.
Nein, welche von denen besser, heller und langlebiger ist.
Kleine Baugröße, ansonsten was längsten hält und das beste ist. Hab von Batterien keine Ahnung.
Max. Output bis zum Ende. Wäre gut wenn eine LED paar Minuten vorher blingt und mitteilt, dass es gleich aus geht.
Mindestens 3. Sollten festeingestellt sein, also nicht programmierbar. Wäre nicht so schlimm wenn doch, würde sie halt nicht nutzen.
Lampe sollte mind. 3 Stufen haben.
1. Stufe eher schwach für 1-2 Meter bzw. um ein Buch zu lesen. Bei Dauerleistung 1-2 Tage
2. Stufe normal für bis 30-50 Meter. Bei Dauerleistung 12 Studen.
3. Stufe super Hell für bis 150-200 Meter. Bei Dauerleistung 1-2 Stunden.
Wenn die Laufzeiten höher liegen sollten, umso besser.
Nein. Wenn es aber verbaut wurde und es nicht ohne geht, dann ist es auch ok.
Drehen am Kopf, kann aber auch Klicken am Schalter sein, was praktischer ist.
Clickie wäre schön. Das Design der Taschenlampe entscheidet aber da mit.
Dezenter Clip wäre schön, dann aber bezel-down.
Nein.
Nein.
