Hallo in die Runde,
ich habe mir, auch mit Hilfe dieses Forums hier, im Frühsommer eine TK 12 beschafft. Ich bin im großen und ganzen auch sehr zufrieden, nur ein paar Kleinigkeiten stören micht, die in der Summe jedoch dazu führen, dass ich mich nach einer anderen umsehe
Was mich stört:
Die Moduswahl: Ich finde es eine Zumutung da am Lampenkopf rumzudrehen um den Modus zu wechseln. Im Gegensatz dazu gefällt es mir aber im Hunter-Modus zwischen High und Low (bzw. eher Mid...) durch leichtes lösen bzw. festziehen des Kopfes zu wählen.
Die Stromversorgung: Ich benutze bisher noch CR123 Batterien (****, umgerechnet 1,5€/Stück). Zugegebenermaßen hielten die erstaunlich lange. Mit meinem China-Lader für meine 1850 Akkus hatte ich Pech, der kam schon defekt bei mir an.
Falls es eine vertretbare Lösung mit handelsüblichen AA-Akkus o.ä. geben sollte wäre das eine gute Sache.
Ansonsten kann ich an dieser Stelle auch gut nachvollziehen, dass außergewöhnliche Ergebnisse (Lampengröße, Leuchtdauer und -kraft) auch ungewöhnliche Umstände mit sich bringen. Dann würde ich weiter an dem Versuch dran bleiben irgendwie die verdammte Akkus zu laden.
Holster: das mitgelieferte habe ich von vornherein durch ein Mutli-Tool Holster ersetzt. Auch nicht die beste Lösung... Habe mir auch ein Nite Ize - Universal-Holster bestellt, ist aber noch nicht da.
Was mich an meiner bisherigen Holsterlösung stört:
Lampe ist mit dem Kopf nach oben verstaut --> liegt beim ziehen falsch in der Hand.
Wenn sich die Lampe im Holster einschaltet (z.b. im Fustkw wenn man mit der Lampe auf das Gurtschloss kommt) sehe ich dies nicht, da das Holster den Lampenkopf bedeckt.
Holster lässt sich fummelig öffnen und schließen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man diese Art von Verschluss nennt. Es ist so ein Schnappverschluss wie auch am Dienstkoppel zu finden, nur eben mit weniger Sicherungen.
Vielleicht wäre noch das etwas gelbliche Licht zu nennen. Wenn die Färbung jedoch zu gunsten der Leuchtkraft oder -dauer geht stört mich der Umstand nicht.
Des Weiteren wäre zu sagen, dass ich den Selector Ring der dienstlich gelieferten PEL-5 schon sehr praktisch finde. Leider wurde mir keine PEL-5 zugeteilt, zu spät beim Verein angefangen.
Hatte schon überlegt einfach privat eine zu beschaffen, habe dann aber hier im Forum gelesen, dass es bessere Alternativen gibt.
Achja, letzte Woche hat sich die eckige Form der TK 12 wieder mal bezahlt gemacht, daran würde ich gerne festhalten.
Und zu guter letzt: Ein Indikator für die Batterien / Akkus ist auch eine nette Sache.
edit: noch eine kurze Einschätzung zur Ledwave P7:
Schalter zu schwer und ungenau, Schalter der TK 12 deutlich gefälliger.
Noch schlimmer: Wenn ich die Lampe wieder ausschalte ist sie nicht aus, die schaltet erstmal in den Low-Modus. Danach auf den Tisch gestellt und stehen lassen. Dank planen und runden Lampenkopf auch nicht gemerkt, dass sie noch angeschaltet ist. Schon war der erste Batteriesatz dahin.
Lampe ist rund, wäre mir also schon mehrmals weggerollt.
Der Fragebogen dürfte nun fast hinfällig sein, ich fülle ihn dennoch aus:
Polizei
Fenix TK 12, Ledwave PEL-5, Ledwave P7
größe der TK 12 ist ausgezeichnet
nahezu täglich
Pfützen-wasserdicht ist notwendig
ungerne mehr als 80€
Übersee nur mit Hilfe des Forums
insofern lieber über dt. Internetquellen
sowohl als auch, wie gesagt, Lichtbild der TK 12 gefällt mir. hingegen gefällt mir die fokussierbarkeit der P7 nicht, da ich im Fall der der Fälle eh nicht daran denke.
LED wird wohl am ehesten geeignet sein
siehe Fließtext, wenn über handelsübliche AA-Akkus eine vernünftige Lösung zu realisieren ist: gerne. Die könnte ich immerhin auch in der Wache laden.
ich will, auch wenn Batterie-Indikator vorhanden ist, auf keinen Fall auf einmal im dunklen stehen. Die TK 12 löst das z.b. sehr gut.
die TK 12 hat in der Hinsicht überzeugt. Der high-Modus dürfte gerne Heller sein, der Low-Modus gerne dunkler. Dazwischen brauche ich nichts.
ohh... jetzt hab ich es schon eine Frage vorher beantwortet... mist.
Also, High gerne sehr High, Low gerne so Low, dass man von einem Dokument 30cm vor der Nase nicht geblendet wird.
müssen nicht programmierbar sein
vllt nicht schlecht
Lösung der TK 12 (lösen-festziehen innerh. von 0,5 sek) ist unerträglich. Selectorring der PEL 5 gefällt. Jedoch gefällt mir noch mehr am gesamten Lampenkopf drehen zu können, wie beim Wechsel der TK 12 zwischen High und Low. Wenn da dann noch ein Strobe kommen würde wäre die Lösung für mich am besten. Dann also über drei Raststufen am Lampenkopf.
Lösung der TK 12 gefällt
Clip auf keinen Fall.
durchaus, wenn es sich im Rahmen bewegt, dass man es auch ohne Maschinenbaustudium oder KFZ-Mechatroniker Ausbildung schafft.
Vielen Dank
edit 2: ein nachleuchtender Schalter ist sicherlich kaum nützlich, aber irgendwie würde ich ihn trotzdem gerne haben ;-) Aber ist kein Argument gegen ein bestimmtes Modell. Falls es sowas auch für die TK 12 gibt würde ich das auch gerne wissen. Habe beim googlen nichts gefunden.
Was mich stört:
Polizei
nahezu täglich
vllt nicht schlecht
Vielen Dank
