Hallo zusammen!
Wie der Titel schon verrät, suche ich eine Taschenlampe, die ich sowohl als EDC privat nutzen möchte (wenn ich sie dort mal brauche) als
auch beruflich in der Altenpflege - bei letzterem Punkt hauptsächlich im Rahmen der Mundpflege, da man dort recht häufig in die Situation
kommt, die eine oder andere Mundhöhle inspizieren zu müssen usw. Jede Station hat zwar eine Taschenlampe zur Benutzung für das Personal,
aber mir wäre es deutlich lieber, eine eigene Taschenlampe "am Mann" zu haben - erstens gibt es deutlich leuchtstärkere Taschenlampen als die, die uns zur
Verfügung stehen und zweitens kommt es häufiger vor, daß diese Taschenlampe gerade in Benutzung ist, wenn man sie gerade selber bräuchte.
Zu weiteren Details kopiere ich mal den Fragenkatalog hier rein:
Wie schon geschrieben, hauptsächlich in der Pflege und evtl. auch privat, wenn man mal im Dunkeln nach Hause kommt und die Beleuchtung
am Haus mal wieder nicht so recht will.
Ich habe eine (sehr) kleine Fenix am Schlüsselbund, desweiteren habe ich noch eine große Mag-Lite für Camping-Urlaube und ähnliches.
Ich suche nach einer Taschenlampe, die meine Handfläche ausfüllt und sich gut (in verschiedenen Positionen) halten läßt - also so ca. 10 cm lang,
ca. 2-3cm Durchmesser und der Kopf sollte nicht wesentlich breiter ausfallen als der Body.
Mehrmals täglich.
Wasserdicht wäre Pflicht, bei Bedarf wäre es überdies von Vorteil, wenn sich das Gehäuse desinfizieren ließe.
Die Lampe soll nicht nach 5 Anwendungen zur Keimschleuder werden. Überdies WIRD diese Taschenlampe früher
oder später auf den Fußboden fallen und sollte auch solche Dinge überstehen können.
Da bin ich flexibel - ich möchte etwas wertiges haben, das mich nicht andauernd im Stich läßt und die Lampe wird
ausgiebig in Benutzung sein.
Auch da bin ich flexibel - ich kenne die Wartezeiten / Komplikationen beim deutschen Zoll, da ich schon häufig Waren z.B. aus den
USA bestellt habe.
Eindeutig Nahbereich.
Nein. Ich habe ein offenes Ohr für Empfehlungen.
Auch keine Präferenzen. Die Batterie / der Akku sollte allerdings langlebig sein und nicht gerade jeden zweiten Abend an die Steckdose müssen bzw. mich
zum Batterienkauf in den Laden schicken.
Maximaler Output bis zum Ende wäre in meiner Situation vorzuziehen.
Eine lange Laufzeit ist ein Muss und ich muss im Nahbereich eine ausreichende Leuchtkraft haben, um kleinste
Veränderungen bspw. in der Mundhöhle erkennen zu können.
Nein und nein.
Nein.
Ein simpler Schalter für An / Aus genügt vollkommen.
Ohne wirklich zu wissen, was diese Termini bedeuten: Die Lampe sollte auch dann noch "an" sein, wenn ich den Finger vom Schalter nehme,
da ich die Position der Lampe in der Hand / zwischen den Fingern wechseln muß. Wenn "tailcapswitch" bedeutet, daß der Schalter "hinten" an
der Lampe sitzt, wäre das vermutlich praktisch - so könnte ich die Lampe in der Hand halten und mit dem Daumen den Schalter betätigen - eine
einhändige Bedienung wäre sehr wünschenswert, da die andere Hand in diesen Arbeitssituationen eigentlich nie leer bzw. frei ist.
Ein Clip zur Befestigung an der Dienstkleidung wäre praktisch - wenn der Schalter "hinten" an der Lampe wäre, wäre es praktisch, wenn die Lampe
mit dem Kopf nach unten an / in der Tasche hängen würde - so könnte ich die Lampe mit einer Hand aus der Tasche ziehen und mit dem Daumen
anschalten, ohne zigmal umgreifen bzw. beide Hände benutzen zu müssen.
Fähigkeiten begrenzt, Interesse eigentlich nein - ich würde lieber etwas "von der Stange" kaufen, das von vorneherein meinen Bedürfnissen entspricht.
Vielen Dank fürs Lesen,
bin schon gespannt auf Eure Antworten und wünsche allen Forumiten ein schönes Wochenende!
LG,
Stephan
Mehrmals täglich.
USA bestellt habe.
Nein und nein.
Nein.
LG,
Stephan
