Taschenlampe mit 2 x AA zum Segeln und EDC
SRXer
Liebe Freunde der Be/erleuchtung,
vorweg riesen ein Lob! Das ist ein wirklich tolles Forum mit vielen fachkundigen Foristen und einer ganzen Menge wertvoller Tips!
Aber: Das hat es für mich nicht einfacher gemacht. Stand am Anfang meiner Entscheidungssuche noch die Frage, welche Led Lenser ich nehmen soll, war ich plötzlich gezwungen, mich mit unterschiedlichen Energieversorgungs- und Bedientkonzepten zu beschäftigen.
Das habe ich nun hinter mir.
Euren Rat möchte ich trotzdem gern in Ansrpuch nehmen, wenn ich darf:
Ich suche eine Taschenlamge mit 2 x AA zum Segeln und EDC.
EDC und Segeln
Keine.
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body-oder Kopfdurchmesser haben?.
Sie sollte nicht größer als 160mm und nicht breiter 28mm sein.
* Wie wird die voraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Wird die Lampe täglich (oder besser nächtlich), wöchentlich, monatlich oder
nur als Notfalllampe genutzt werden?
Dss ist ganz unterschiedlich, aber überwiegen wöchtentlich.
Sie sollte Wasserdicht nach IPX8 sein.
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
Möglichst kleiner EUR 80.
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall
ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Inland
Ein Mittelding wäre gut. Ich möchte aus dem Auto, in einer Nebenstraße, nach einer Hausnummer suchen können. Beim Segeln braucht man eher eigentlich beides.
LED
2 x AA-Akkus und für den Notfall 2 x AA-Alkalibatterien, weil diese Format praktisch immer kurzfristig zur Verfügung steht.
Ich wünsche mir eher gleichbleibende Leistung.
Um 200 Lumen bei maximaler Laufzeit.
Mindestens 3 unterschiedlichen Stufen wären wohl gut. Programmierbar wäre fein.
Wegen Segelei: Möglichst ja.
Am liebsten wäre mir ein Drehschalter. Im Notfall möchte ich mir keine Bedienungsanleitung ins Gedächtnis rufen müssen.
* Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch[/B]
Ein Tailcapswitch erscheint mir am sinnvollsten.
Hauptsache Clip.
* Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?[/B]
Ich bin Vater. Ich kann alles. ;-)
Folgende Lampen sind bereits in der engeren Wahl:
EagleTac P100A2 S2, weil sie scheinbar das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet. Sie kommt in Frage, wenn die gewünschten Funktionen von mir überschätzt werden.
Fenix LD22 S2, weil der zusätzliche Schalter ein ein Kompromiss zum Drehschalter könnte sein.
Sunwayman M20A mit XM-L U2
Die gefällt mir eigentlich am besten, gibt es aber praktisch nur in diesem Shop:
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?products_id=8159
Ist das eine Modifikation und falls ja, macht sie Sinn?
Wie sieht es bei diesem Hersteller mit Ersatzteilen aus?
Vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
"Auch der allergewöhnlichste Gegenstand, in Licht und Gegenlicht, ist wert der Betrachtung."
(Wilhelm Busch)
AW: Taschenlamge mit 2 x AA zum Segeln und EDC
vielleicht könnte die Mag-Lite Mini Maglite Pro+ noch etwas für dich sein. Sie erfüllt aber nicht alle deine Anforderungen. Sie hat nur 2 Helligkeitsstufen, ohne Strobe und SOS. Schalten durch Drehen am Kopf. Und sie ist so geregelt, dass sie mit der Zeit dunkler wird, das muss aber kein Nachteil sein. Dadurch resultiert aber die hohe Laufzeitangabe. Mit 245 Lumen ist sie denke ich für eine AA-Lampe recht hell.
Es gibt auch eine Mini Maglite Multimode, die hat dann Strobe und SOS, ist aber nicht so hell. Wahrscheinlich hat die Pro+ diese Modi nicht, weil sie den meisten Benutzern auf die Nerven gehen.
Hallo SRXer
Du hast schon in Deiner Frage gute Lampen genannt, die ganz klar in Dein Profil passen. Sowohl die EagleTac als auch die Fenix sind klasse Lampen, Du hast aber nur den Tailcap Schalter. Beide Hersteller nehmen sich in Qualität nicht wirklich was.
Die Sunwayman M20A würde eben einen Drehring für die verschiedenen Modi haben. Alternativ gäbe es noch die Sunwayman V20A, bei der kann die Helligkeit stufenlos eingestellt werden über den Drehring. Die Lampe hätte aber kein SOS.
Es gäbe noch eine Lampe von Niteye, die Niteye EYE12, die ist den beiden Sunwayman sehr ähnlich bzw. der SWM V20A.
Alle diese Lampen funktionieren problemlos mit NiMH Akkus, ich verwende in meinen AA Zellen Lampen Eneloops.
Hallo Hydrox und Fritte,
danke für eure Antworten!
... vielleicht könnte die Mag-Lite Mini Maglite Pro+ noch etwas für dich sein. ..."
Die Mag-Lite gefällt mir optisch nicht so gut. (Das Auge leuchtet ja mit.)
Und die Zusatzfunktionen hätte ich schon gern.
Ich wundere mich nur, dass die Sunwayman kaum angeboten wird. Das hat nichts mit der Qualität zu tun?
Die stufenlose Einstellung der V20A ist interessant, aber wenn ich sie für Strobe und SOS opfern müsste, würde ich doch lieber die M20A nehmen.
Wenn es also keine Einwände gegen die Qualität gibt und die M20A mit XM-L U2 eine stimmige Kombination ist, dann werde ich die wohl nehmen.
Gruß, SRXer
Sunwayman ist ein Hersteller auf hohel Niveau. Persönlich habe ich ein paar V10R, eine davon ist meine DauerEDC seit einem guten Jahr, und hätte gerne noch eine M11R Sirius.
Ich habe mit Sunwayman auch einen Arbeitskollegen angefixt, der hat sich eine SWM C20C gekauft, und ich durfte die mal bespielen. An der war nichts auszusetzen. Ebenso habe ich im Rahmen eines Lampenreviews die SWM T40CS testen dürfen, und die Lampe war mal richtig cool. Hätte ich keine Invictus gehabt, hätte ich mir die wohl geholt. :)
Ich sehe da von der Qualität keinen Grund keine M20A zu kaufen. Mir ist auch im CPF jetzt nichts speziell negatives bezüglich der M20A aufgefallen.
Wieso die M20A nicht so verbreitet ist kann ich nicht wirklich begründen. Für mich persönlich ist die Lampe nichts, da ich nicht auf SOS und Strobe stehe. Deshalb würde ich die V20A bevorzugen.
Der Flashlightshop ist auch ein super Shop. Herr Auler und sein Team sind klasse und sehr freundlich, und helfen auch gerne. Der Versand geht auch schnell. Bei Vorkasse versenden die wirklich sofort nach Geldeingang.
Hallo Fritte,
ich fürchte schon, ich bin hier in ganz schlechter Gesellschaft.
In einem Jahr bin ich Pleite und stolzer Besitzer ein großartigen Sammlung unterschiedlichster Taschenlampen.
Super. Danke für die Infos!
Jetzt habe ich in dem genannten Shop auf die Rofis JR40 gestoßen.
Optisch gefällt sie mir weniger gut als die Sunwayman und die Fuktionen werden über einen zusätzlichen Schalter, statt eines Ringes gesteuert, aber sie ist abknickbar.
Der Clip sieht nicht so furchtbar stabil aus, aber das ist natürlich praktisch, wenn man beide Hände braucht und die orale Halterung ausfällt, weil man reden oder rauchen möchte. ;-)
Es gibt gerade beim Segeln Situationen, wo das praktisch wäre.
290 Lumen sind auch irgendwie ein Argument.
Zu der Lampe finde ich aber schier nichts, was über die Informaltionen des Herstellers hinaus geht.
Kannst du vielleicht etwas zur Lampe oder zum Hersteller sagen?
Oder vielleicht jemand anders?
Oder geht das jetzt so OT, dass ich einen neuen Thread aufmachen sollte?
Gruß, SRXer
Zu Rofis kann ich leider nichts sagen, ich kenne die auch nur vom Namen.
Das kann schon hier bleiben, Du suchts ja die Lampe, und die Rofis kommt eben mit in die Auswahl, neben der M20A.
Vielleicht kann ja ein anderer was zu der Rofis sagen?
Moin, Moin, ich hatte auch schon mal was fürs segeln gesucht, mit der Exxon hab ich wohl ins schwarze getroffen. Grüße dyas-seglerhie
hier der Thread
Lampe fürs Boot - Segeln gesucht
um das mal abzuschließen:
Es ist eine Rofus JR40 mit 290 Lumen geworden.
Sie entspricht total meinen Erwartungen.
Die Qualität erscheint mir sehr gut, die Bedienung ist für mich ein sehr guter Kompromiss und sie macht, was die machen soll.
Noch einmal vielen Dank für die freundliche und sehr kompetente Hilfe hier im Forum!
Gruß, SRXer, angefixt
