Hallo zusammen!
Ich hab bis jetzt noch gar keine Lampe; wird jetzt mal wirklich Zeit. Also ich turn immer wieder als "Roadie" oder VA-Techniker auf verschiedenen Veranstaltungen rum. Im Dunkeln geht dann ohne Licht doch nichts. Vor allem dafür suche ich eine Lampe. Aber auch für so etwas wie nachts im Wald/dunkle Straße/... rumlaufen und was vernünftig sehen können wäre gut.
Ich hab mal vom Kollegen ein L2D ausgeliehen; fand ich insgesamt ganz ok, außer dass mir die vielen Klickie-Einstellstufen so gar nicht passten bzw. dann noch das nervige SOS-Dauerblink-Zeug. Im Prinzip bräuchte ich nur "normal" für den Nahbereich für alles wo man so Licht braucht, und "hell" wenn ich mal richtig Licht geben muss (wenn z.B. der Sänger seinen IEM-Empfänger in der Menge verliert; oder halt nachts im Walde).
So, jetzt noch der Fragebogen:
Vor allem auf Veranstaltungen, aber auch als Nachts-Hell-Leuchte zu gebrauchen.
Die Lampe muss schon ein paar Schläge ab können. Wasserdicht wäre auch nicht schlecht.
Ich hatte mir so bis 100€ gedacht.
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Geht beides.
Am Besten beides möglich
Egal.
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
AA-Akkus mit gutem Lader habe ich bereits; eine Anschaffung eines LiIon-Laders und -Akkus wäre aber auch möglich.
Von der Größe sollte es nicht zu sehr am Gürtel stören, aber schon groß genug, dass man was in der Hand hat (anderer Kollege hat L0D; mir zu mikrig).
So 1-2 Stunden sollte die laufen können. Wird zumindest auf VA meist immer wieder mal nur kurz angeschaltet.
* Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen? Sollen diese durch den Nutzer programmierbar sein?
Ja, mindestens 2 Stufen. Solange die von der Helligkeit halbwegs ok sind, muss ich die nicht unbedingt selber programmieren können.
Wenn es geht, bitte nicht. In der Hektik habe ich schnell mal zu oft auf irgendeinen Klickie gedrückt.
Optimales UI fände ich: Klickie an/aus; drehen am Kopf: hell/dunkel.
Am liebsten Schalter am Ende/Fuss der Lampe.
Muss nicht sein.
Kollege ist E-Techniker
Ansonsten muss aber nicht sein.
Prinzipiell fand ich die L2D aber nicht so schlecht, bis auf das Dauer-Strobo. Alternativ (vom Datenblatt her) dachte ich z.B. an die TK11 (hat ja einfach 2 Stufen, wobei evtl. das Low zu hell ist? Müsste dann auch noch Lader und Akkus holen) oder die JetBeams aus der Jet-III Reihe.
Geht beides.
Egal.
Muss nicht sein.
