Taschenlampe Olight M20 Warrior S + zwei Akkus neu
Papi-Dirk
Getauscht schon weg
Olight Taschenlampe M20 Warrior S Neu unbenutzt
Macht mir einfach ein Angebot Tausch gegen Messer oder Verkauf.
Neupreis der Lampe liegt mit Akkus und Ladegerät bei 110€
Highlights & Details
Staub- und Wasserresistent
Strobe Funktion
Lichtstrom 320 Lumen
Beschreibung
Mit Olight LED Lampen haben Sie auf jeden Fall immer die richtige Wahl. Wenn sich Innovation und Technik mit Erfahrung vereint, dann haben Sie als Endprodukt einer der besten LED Taschenlampen in der Hand, die Sie zur Zeit erwerben können. Mit Cree MC-E Technik und einer hohen Lichtausbeute, in der Kombination mit der intelligenten Speicherung des Leuchtmodi, ist das Maximum des technisch Machbaren erreicht. Polizisten, Streitkräfte und Security -Bedienstete wissen es zu schätzen, wenn nicht jedes mal die einzelnen Stufen durchgeklickt werden müssen, bevor der gewünschte Modi eingestellt ist. Das Gehäuse aus hartanodisierten Luftfahrttechnik-Aluminium entspricht den IP-X8 Standard.
Alle Olight Taschenlampem können auch mit Akkus betrieben werden und werden in der Energieausbeute digital gesteuert. Somit haben sie von der ersten bis zur letzten Minute eine homogene Lichtquelle. Optimale Griffigkeit und perfekte Reflektoren sind Merkmale dieser Lampen.
LED Taschenlampen von Olight überzeugen durch ihre durchdachten Konzepte sowohl für den taktischen als auch für den Outdooreinsatz. Durch die speziellen Reflektoren und der digitalen Energieverwaltung ist die Lichtausbeute wesentlich höher als bei anderen handelsüblichen LED-Lampen.
Ausstattung
Intelligentes Power Management
3 Leuchtmodi und Blitzlicht-Funktion (Strobe) über seitlichen Schalter steuerbar
Speichert die zuletzt verwendete Einstellung
Taktischer Schalter um unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden
Kratz- und Bruchfeste Linse
Hohe Griffigkeit
Mil-spec: MIL-STD-810F
Anti-Roll Design
Praktischer Kunststoff-Koffer zur sicheren Aufbewahrung
Edelstahl Lünette abnehmbar.
Lieferumfang
M20 Warrior
Clip
Handschlaufe mit Schnelllösesystem
Holster mit 2 Seitentaschen
Schutzring als Combat Ring Ersatz
Ladegerät und zwei Akkus
Batterie-Magazin
Fluoriszierende Schalterkappe
Ersatz O-Ringe
Robuster Kunststoff-Koffer
Anleitung.
