Test Taschenlampe Böker Plus Armed Forces/Vergleich mit Surefire G2
beagleboy
Nachdem Böker sein Sortiment mit der neuen Böker Plus-Linie weiter ausbaut, hat mir Böker freundlicherweise mir ein Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich Euch mal ein paar Eindrücke zukommen lassen kann.
Die neue Böker Plus Armed Forces Taschenlampe ist eine klassische 6V Brennerlampe mit 2 CR123-Batterien.
Das Gehäuse besteht aus Alu und ist schwarz anodisiert.
Der Schalter ist ein kombinierter Dreh-/Druckschalter in der Endkappe, wie er auch von Surefire bekannt ist.
Es stehen also Dauerlicht und Momentlicht zur Verfügung.
Ähnlich wie bei der G2 läßt sich auch hier der Schalter nicht komplett deaktivieren, d.h. ein völliges Abschalten (als Transportsicherung) ist auch hier nicht möglich.
Allerdings bietet die Böker Plus durch den hochgezogenen Gehäuserand um den Druckschalter herum eine ausreichende Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
Zusätzlich bietet diese Konstruktion auch die Möglichkeit, die Lampe aufrecht auf die Endkappe zu stellen, um z.B. einen Raum auszuleuchten.
Und der stark ausgeprägte Sechskant um den Kopf herum verhindert ein Wegrollen der Lampe nachhaltig.
Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck; an der Solidität der Lampe kommen keine Zweifel auf.
Mit einer Gesamtlänge von 125mm, einem Gehäusedurchmesser von knapp 27mm und einem Kopfdurchmesser von 32mm bewegen sich auch die Abmessungen in vertrauten Dimensionen.
Eine zu Vergleichszwecken herangezogene Surefire G2 ist hier fast identisch, wobei die Surefire aufgrund ihres Kunststoffgehäuses mit 114 Gramm natürlich etwas leichter ist als die Böker-Lampe mit 167 Gramm.
Auffallend ist die etwas rustikale, wenngleich sehr robuste Konstruktion des Drahtclips. Dieser wird letztlich nur durch den Schalter in Position gehalten und hat dementsprechend auch etwas seitliches Spiel.
Zwar beeinträchtigt dies die sichere Unterbringung bzw. das Tragen der Lampe in keiner Weise, aber einerseits erzeugt der bewegliche Clip in der Hand ein etwas merkwürdiges Gefühl, andererseits bewirkt das seitliche Wegdrehen auch, daß die Anodisierung hierdurch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Dies zeigt auch deutlich, daß die Anodisierung bei Surefire eine deutlich höhere Haltbarkeit aufweist als die der Böker AF-Lampe.
Der Clip bietet zusätzlich noch eine Öse für einen Fangriemen.
Außerdem kann der Clip bei demontiertem Schalter sehr schnell abgenommen werden, sollte dies gewünscht werden.
Als Lichtstärke gibt Böker 80 Lumen an, wobei die Brenndauer mit 70 Minuten angegeben wird.
Um das alles nicht nur theoretisch zu beleuchten ;) , habe ich an meinen alten LAMPENTEST angeknüpft und mit der G2 und der Armed Forces Lampe meinen alten „Testparcours“ aufgesucht.
Und da hat die AF voll überzeugt.
Bei der Outdoorprüfung auf dem heckengesäumten Weg war mit der Böker-Lampe ein Baum in ca. 100m Entfernung noch gut zu sehen, während die Surefire mit ihren 65 Lumen diesen nur noch ansatzweise erkennen ließ.
Und auch in der Tiefgarage auf 36m hat die AF einen deutlicheren (und helleren) Spot an die Abschlußwand geworfen als die G2.
Nach meinem Empfinden entspricht der Unterschied etwa den Herstellerangaben von 80 Lumen (Böker) und 65 Lumen (Surefire G2).
Insofern überzeugt die Armed Forces Lampe hier absolut.
Und was der Lampe wohl einen großen potentiellen Interessentenkreis beschert, ist die Preisgestaltung:
für € 39,95 (inkl. Batterien) bietet die Lampe eine Menge Licht sowie eine solide Verarbeitung.
Zudem bietet Böker den Ersatzbrenner für € 12,90 an, was nicht nur für Böker Lampenbesitzer interessant ist, denn der Böker-Brenner läßt sich auch problemlos in der Surefire G2 und damit als preisgünstige (und gleichzeitig leuchtstärkere) Alternative zum Surefire P60-Brenner in diversen Surefires verwenden.
Auch die Schalter sind austauschbar, lediglich die Lampenköpfe sind nicht kompatibel.
Wenn man über die kleinen Schwächen im Finish hinwegsehen kann (was einem durch den Preis deutlich erleichtert wird), bekommt man Lichtleistung satt auch mit einem kleinen Budget. :super:
Ich kann die Ergebnisse von Beagleboy nur bestätigen. Die Böker-Lampe ist tip-top und sehr hell :haemisch: . Ich kann einen Kauf uneingeschränkt empfehlen.
Sehr schöner Test. Da ich aber über keinerlei Erfahrung bei Lampen verfüge und noch keine solche jemals in Händen hielt, wäre ich für ein Foto dankbar auf dem auch z.B. eine Schachtel Kippen oder ähnliches ist damit ich die Größe richtig erahnen kann.
Klar kann ich das ganze an einem Lineal abmessen, aber das ist nicht immer so anschaulich. :ahaa:
Vergleich
Sorry Mario, keine Kippen,
aber "andere" Lampen:
Die Böker sollte etwa der Surefire entsprechen die auf 14:55 Uhr
an dem Handschuh hängt. Direkt darunter eine Mag 2AA in rot.
okay die lampe gefällt mitr auch...
was mir aber nun so in den sinn kommt wie lange halten 2 CR123-Batterien(wie teuer ist eine ~9€ kann das sein)???
Wie hoch ist die lebens dauer eines brenners (der auch mit € 12,90 zu buche schlägt)...und braucht man schneller einen neuen wenn man die lampe oft kurz einsätzt?
Danke für eure Mühen
MfG Kay
Netter Test :super: !
Noch ein paar Fragen dazu: Lässt sich der Gürtelclip auch andersrum montieren (durch Kopf abschrauben)? Passt der Gürtelclip auch auf die SureFire (6P)?
Bei den SureFire Brennern gibt es hier verschiedene für die G-Baureihe und die P-Baureihe. Ich glaube, der einzige Unterschied ist jedoch die zweite, äussere Feder. Wenn man diese abnimmt, dann müsste er auch in eine 6p passen. Schon versucht?
Zu brennern: Bug Out USA baut 3Watt LED und 5Watt LED Brenner für Surefire- Lampen (habe leider noch keinen gesehen). Die müssten dann ja auch in die Böker+ passen. Hat hier irgendjemand Erfahrung mit diesen Dingern?
Gruss!
RogerRabbit
Die Fragen zur 6P kann ich leider nicht beantworten, da ich keine habe.
Der Clip läßt sich weder andersrum :p noch am anderen Lampenende montieren, da der Kopf zwar abschraubbar ist, jedoch auf einem Bund sitzt.
Aber wenigstens sitzt der Clip (für mein Empfinden) an der richtigen Seite, da so der Kopf mit seinem höheren Gewicht sicher in der Tasche sitzt.
Dann zitiere ich mich nochmal selber:
...denn der Böker-Brenner läßt sich auch problemlos in der Surefire G2 und damit als preisgünstige (und gleichzeitig leuchtstärkere) Alternative zum Surefire P60-Brenner in diversen Surefires verwenden...
Ouuups! Da hast du völlig recht! Habe gerade meine 6P zerlegt, und das Ding sieht genauso aus. P60 eben.
Sorry, da habe ich wohl etwas verwechselt.
Super, dass Das funktioniert.
Böker Plus Taschenlampe
Zum Thema "teure Batterien": Böker bietet die Batterien für die Böker Plus Lampe ebenfalls sehr günstig an. 4 Stück zu 9,95. :super:
Die Brenndauer des Lampenkopfes ist auf 20 Stunden angegeben!
Ist das normal, im RAHMEN, shr lange oder wohl eher kurz ? :argw:
viel zu teuer.......bei miracle-store bekommst du original-panasonic CR123 für 1,70 euro/stk oder die von battery-station für 1,35 euro/stk....das ist günstig :super: .....und nicht 9,95 für 4 stk. :staun:
Ohne jetzt hier eine Diskussion über Batteriepreise entfachen zu wollen:
€ 9,95 für einen 4erpack ist sicher kein schlechter Preis, wenn man bedenkt, daß bei Media-Markt eine einzelne Batterie um die € 8 kostet und man die Böker-Batterien dann absehbar wohl auch im Messerladen kaufen kann, d.h. man muß nicht bestellen.
Was die Brennerlebensdauer angeht:
Wenn ein Brenner wirklich 20 Stunden hält, dann paßt das sicher.
Der Brenner meiner E1 hielt definitiv nicht so lange. (Geschätzt höchstens die Hälfte.)
Habe heute auch endlich eine ergattern können! ;)
Werde mich mit meinen Erfahrungen hier noch mal zu Wort melden.
Und um auch mal eni wenig OT zu posten.
Danke für deine Gastfreundshaft und das du so ausdauernd meine Fragen beantwortet hast Marc!
