THE STUD
AILL
Es geht auch umgekehrt. Man kann nicht nur Knöpfchen von Messern abschrauben oder Spyderholes zulöten/schweißen/kleben um zu versuchen, dem berühmten Paragraphen genüge zu tun. Man kann auch ein Knöpfchen an einen Zweihänder schrauben, auf dass dieser dann zum Einhänder werde:
The Stud:
attachment.php
und ausgepackt:
attachment.php
[empfohlen natürlich speziell für meine Landsleute]
Es gibt also ein Knöpfchen, auf einer Seite mit einem Schräubchen und einen Inbusschlüssel zum Feststellen des Schräubchens. Das Knöpfchen hat auf der gegenüberliegenden Seite des Schräubchens jimpings.
Angebracht hält das wirklich sehr gut fest und da wackelt garnix!
Nur: für welche Messer bietet sich das an?
Ich hab das dann einmal an einem Opinel montiert:
attachment.php
sieht cool aus, ist aber doof. Das Messer lässt ich nämlich nicht mehr schließen.
attachment.php
Endura:
attachment.php
auch doof. Kein Mensch braucht bei einem vorhandenen Spyderhole einen thumbstud.
:confused:
Mercator vieleicht?
attachment.php
JUP. Das passt perfekt.
Oder auch beim Fällkniven TK3:
attachment.php
Ein Buck (wie auf der Grafik von "the stud" angedeutet) habe ich nicht. Ich vermute es würde funktionieren.
Und mit vielen vielen anderen Messern freilich auch.
Andreas
sind nach dem Entfernen durch die Montage Kratzer an der Klinge entstanden und sichtbar?
Ich habe "The Stud" seit Ende der 80´ziger u.a. an dem großen Al Mar SERE Folder , wie AILL sagt hat es keinerlei Spuren hinterlassen.
Ich hatte es weiland von meinem Stamm-Messerhändler geschenkt bekommen:super:
Leider ist es zu spät für gescheite Fotos:rolleyes:
Excalibur
Ist denn die Feder bei einem Einhand Messer nicht zu stramm um die Klinge mit dem Daumen zu öffnen ?
