Titan Glas- oder Keramikperlstrahlen
Guido
mich würde interessieren, ob schon jemand erfahrung damit gemacht hat Titan (Grad 5) Glas- oder Keramikperl zu strahlen.
Ich möchte eine glatte, matte Oberfläche erreichen.
Ist das mit folgendem Eqipment wohl problemlos möglich?
Strahlkabine:
http://www.tool-ar.de/Elektrowerkzeug/Guede/Drucklufttechnik/Zubehoer/Guede-Sandstrahlkabine-Typ-P1
Kompressor:
http://www.louistools.de/catalog/pr...e_26570&utm_source=googlebase&utm_medium=free
(Auf die Herstellerseite kann man leider nicht vernünftig verlinken.)
Der Kompressor ist etwas klein aber dafür ölfrei.
Eventuell muss ich Pausen machen. Wenn es gar nicht anders geht sind eventuell sogar zwei dieser ölfreien Kompressoren günstiger, als ein großer nicht ölfreier mit entsprechender Druckluftaufbereitung.
Strahlmittel:
http://www.esska.de/esska_de_s/strahlmittel-keramikperlen-zirblast-rundes-korn.html
oder
http://www.esska.de/esska_de_s/strahlmittel-glasstrahlperlen-einweg-rundes-korn.html
Welche Korngröße ist die richtige?
Hat eventell jemand Bilder von solchen Oberflächen?
Sollte man lieber Glas- oder Keramikperlen einsetzen?
Würde mich sehr freuen, wenn jemand Erfahrung mit so etwas hat und mir durch die Beantwortung meiner Fragen helfen würde.
Munter bleiben!
Guido
ich habe vor kurzem hochfestes Alu glasperlengestrahlt. Die Körnung der Glasperlen war mit 300-400µ angegeben.
Ausschauen tut das so.
Wichtig ist jedenfalls (meiner Erfahrung nach) die Vorarbeit der Teile, das Strahlen nimmt einem leider nicht das Schleifen ab.
Bisher habe ich nur mit Glasperlen gearbeitet, hat super geklappt. Über Keramik kann ich nix sagen, außer dass sie auf der verlinkten Seite 5-mal so teuer ist als die Glasperlen, die ich gekauft habe.
Für den Hobbyeinsatz sollte das Equipment durchaus reichen. Ich habe damals mit einem ähnlichen Kompressor und einer simplen Sandstahlpistole in einer abgedeckten Plastikwanne gestrahlt, hat auch funktioniert.
LG, Oliver
sollte mit beidem gehen.
ich würde an deiner stelle bei dem lieferanten nachfragen - die können da meist sehr gute auskunft geben.
du kannst auch mit der druckhöhe noch einiges an der oberfläche machen...
Danke für die Antworten.
@tobsucht_
Ich glaube von der Festigkeit der Oberfläche ist Aluminium nicht vergleichbar mit Titan, im speziellen Grad 5 Titan.
Wo hast du denn dein Strahlmedium bezogen, wenn es so viel günstiger war?
@Schanz Juergen
Ich werde mich mal bei den Herstellen der Strahlmedien erkundigen.
@all
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Kompressor und/oder der Strahlkabine gemacht?
Ich habe irgendwo gelesen, die Luft zu Strahlen müsste ölfrei sein.
Kann das jemand bestätigen oder wiederlegen?
Daher fiel die Wahl auf den von mir verlinkten Kompressor.
Ist ausserdem eine relativ preisgünstige Kombination.
Munter bleiben!
Guido
Du brauchst auf jeden fall trockene und ölfreie Luft, weil dir sonst dein Strahlgerät verstopft durch Öl und Feuchtigkeit. Es gibt aber recht preisgünstige (ca. 20 Euro) Öl- und Wasserabscheider, die man bei normalen Kompressoren dazwischenkuppeln kann.
Der Begriff "Ölfrei" bezieht sich übrigens nicht auf die Qualität der Druckluft, sondern auf die Motorart des Kompressors.
Ich habe ein Strahlgerät aus einem Dentallabor. Daran ist ein Kompressor für ca. 100 Euro angeschlossen und eben solch ein Abscheider wie oben beschrieben. Funktioniert!
Hallo Guido,
der vergleich war zwischen Glas / Keramik gemacht, auch die Glasperlen beim von dir verlinkten Händler sind weit günstiger als die Keramik.
LG
