Moin Moin
Ich habe mich schon in den anderen Threads umgeschaut, aber nichts zu meinem Problem gefunden. Man möge mir verzeihen wenn ich jetzt einen neuen Beitrag aufmache und schon ein ähnlicher exestiert. Wäre nett wenn ein Mod den dann anfügt.
Momentan bin ich in Australien. Ein paar Tage vorher habe ich mir noch eine Nitecore D10 SP geordert. Ich bin und war echt begeistert von dieser Lampe. Allerdings hat sie seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Treiber.
Normalerweise merkt sich die Lampe die Helligkeitseinstellung wenn man sie ausschaltet. Man kann sie locken, wieder einschalten und sie startet im richtigen Modus. Auch merkt sie sich normaerweise in welche richtung man gerampt hat.
Ich habe jetzt folgendes Problem:
Einschalten der Lampe wie gewohnt durch einfaches drücken.
Lampe startet im mittleren Helligkeitsmodus. Möchte ich wechseln, halte ich gedrückt und sie rampt dann immer zuerst in minimal. Bleibe ich im Minimal, schalte ich sie dann aus, startet sie auch wieder im minimal Modus. Rampe ich allerdings in den "High" Modus, schalte sie dann aus und wieder ein, startet sie immer wieder im mittleren Modus. Das heißt, sie merkt sich nurnoch minimal und mittel. Scheinbar hat der "High" Modus keine Memory Funktion mehr.
Das zweite Problem ist, dass ich manchmal nurnoch "Flash" und "SOS" benutzen kann. Locken kann ich sie immer. Allerdings lässt sich teilweise keine der 3 Helligkeitsstufen auswählen. Lampe bleibt bei einfachem Druck auf dem Schalter einfach dunkel. Klicke ich dann in irgendeiner unbestimmten Folge durch, funktioniert es irgendwann wieder. Das Problem mit "High" bleibt allerdings.
Das Problem besteht sowohl mit vollen als auch mit nicht mehr ganz vollen Bats. Ich hatte die Lampe schon eine Nacht über ohne Bat liegen. Hat sich aber nichts verändert.
Kontakte sind alle sauber, es ist kein Dreck oder Wasser in der Lampe.
Ich hoffe ich habe mein Problem gut genug Beschrieben.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich das wieder hinbekommen kann?
Oder hat vlt jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Lampe von Australien aus umzutauschen ist etwas schwierig...
Und da ich eine zuverlässige Lampe brauche, muss was passieren.
Zurnot muss ich mir noch eine schicken lassen
sonnige Grüße aus Australien, Jonas
