shriek
Schade, sonst wird die Homepage aktualisiert sobald der Katalog raus ist.![]()
Die Neuheiten sind online + Shop!
Versuch es mit Torx 5, hat zwar etwas Spiel, aber damit habe ich sie problemlos aufbekommen....Mit welchem Innensechskantschlüssel kann man den Clip des Turbine Forum lösen um Ihn umzusetzen? Mein kleinster hat 1,5 mm, ist aber zu gross.
.... und ich ja sowieso erstmal fast jeden Neuzugang zerlege...................also erstmal Autosol drauf und ab an die Polierscheibe. Jetzt bin ich von dem guten Stück wirklich hin und weg. Liebe auf den zweiten Blick also....
Bronzewasher habe ich mir auch schon überlegt, aber meine Klinge läuft mit den schwarzen originalen Teflonwashern so weich, dass es mir genügt. Sie lässt sich mit dem Flipper problemlos aufschleudern.Kleiner Tiger schrieb:...Jetzt läuft die Klinge zwischen 4 (beidseitig jeweils 2) Washern aus Bronze, und zwar sehr (!) geschmeidig. (Nach einigem Rumspielen waren die orignalen schwarzen aber auch einigermaßen eingelaufen)
Oja, das kommt mir bekannt vor, das mit dem Widerstand des X15-TN. Und da die Klinge nicht gerade zu den kleinsten gehört...Kleiner Tiger schrieb:...Bis ich mit dem Lansky beide Seiten identisch hatte, war es ein gutes Stück Arbeit. Der X-15 T.N. hat sich da eine ganze Weile erfolgreich gesträubt.![]()
Die komplette Klinge?Kleiner Tiger schrieb:...So eine sonst sehr schöne Klinge muss glänzen, dachte ich mir - also erstmal Autosol drauf und ab an die Polierscheibe.
Ja, 2 x 20 Lansky-Grad habe ich auch verwendet. Die Breite der Schneidfase halte ich gerade noch für ok.Kleiner Tiger schrieb:...20 Grad pro Seite. Ergibt zwar eine ziemlich breite Fläche an der Schneidfase, lässt sich aber jetzt gut mit dem Sharpmaker nachschärfen und schneidet gut.
Logisch beide Seiten, Du ScherzkeksKleiner Tiger schrieb:...Natürlich die komplette Klinge. Eine Seite sähe doch doof aus, oder?![]()
Beschichtung war falsch, sorry, ich meine schon dieses gestrahlte Oberflächenfinish.Kleiner Tiger schrieb:...Aber von einer Beschichtung habe ich da nichts gemerkt, die Oberfläche ist doch nur gestrahlt. Gibt´s da noch ein Modell mit beschichteter Klinge?![]()
...Aber man könnte die Klinge ja auch partiell polieren. Bis zur Kante des Anschliffs beispielsweise, und den Rest matt gestrahlt lassen. Sähe bestimmt auch gut aus.
Ist der Schriftzug problemlos mit abgegangen?...
Warum nicht auch den Clip und die kleine Platine für das wechseln des Clips auf hochglanz polieren - das würde sicher nen sehr schönen Kontrast zum schwarzen Griff geben. Sobald ich genug unschöne Kratzer auf der Klinge von meiner Forum-Turbine hab probier ichs mal aus![]()
Kann ich dir nur empfehlen, ich habe bei mir die Platine sowie den Clip der Original/Standart Turbine dran.
Sieht Klasse aus![]()
Gruß Jonas
