Revierler
Nachdem das S.W.A.T. (Special Weapons by Advanced Tech) Centurion (auch Centurian genannt...) ein eher selten gesehenes Messer ist, möchte ich es hier vorstellen:
Das Medium Centurian hat eine 7,5 cm lange Klinge aus 2,9mm starkem ATS-34.
Der 10,9 mm starke und 120mm lange Griff ist aus dem Vollen Alu gefräst und wird mittels 6 Innensechskanschrauben zusammengehalten. Der dezente Clip ist aus Stahl und lässt das Messer relativ tief in der Tasche stecken.
Das Gesamtgewicht beträgt 92g, es gab auch eine large und eine small Ausführung.
Am Hinteren Ende des Griffes befindet sich eine Lanyard. Diese benötigt man, um die Klinge zurückzuziehen und die Feder zu spannen. Die Schnur ist also integraler Bestandteil des Messers und nicht nur Verzierung.
Es handelt sich also hierbei um ein Single-Action OTF, und in jedem Falle, um eine Waffe, da die Klinge doppelseitig geschliffen ist. Daher ist der Besitzselbst in Österreich auch erst ab 18 zulässig.
Betätigt man den Knopf, so schnellt die Klinge kräftig auf. Kräftig bedeutet, dass HALO2 und 3 noch ein tüchtig zulegen müssen, um diese Wucht zu erzielen. Die Verarbeitung des Griffes ist par mit Microtech, aber der es rumpelt kräftig, wenn man auf den Auslöseknopf drückt.
Der Auslöseknopf kann zusätzlich mit dem Messingfarbenen Schieber gesichert werden. Dieser funktioniert im offenen und geschlossenen Zustand.
Der Spannschieber ist im Gegensatz zu den Microtech-Produkten aus Stahl und wackelt wie ein Lämmerschwanz. Dadurch gibt es auch kein Verkanten oder Verbiegen, wenn man einmal nicht vorsichtig ist. Die "Weite-Wurf-Passung" hat auch Vorteile.
Bei der Klinge sieht es wieder anders aus: Klingenspiel gegen null. Und dieses Klingenspiel lässt sich auch noch einstellen, und zwar mittels der 2 Innensechskant-Madenschrauben auf der Clipseite.
Alles in Allem eine nette Kuriosität, da Advanced Technologies mit den Centurio(a)ns nur kurz im Geschäft war. Jedenfalls findet man kaum was darüber im Internet.
