wegen akutem Mangel hier auf meiner Terasse habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, mein Dreibein abzugeben.
Der Grill wurde vor einigen Jahren selbst gebaut und es wurde nicht an Material gespart
Alles ist ziemlich massiv und fachmännisch geschweißt bzw. montiert. Bis auf die verzinkte StahlKette (die mittlerweile ein wenig Rost angesetzt hat und ersetzt werden sollte) ist der Grill vollständig aus hochwertigem Edelstahl.
Als Feuerschale dient ein Kesselboden mit einem Durchmesser von 80 cm (und zwei angeschweißten Tragegriffen und 10mm Bohrung in der Mitte damit das Regenwasser ablaufen kann). Dieser wird an 3 Laschen am Gestell eingehängt. Das Feuer kann durchaus direkt in dem Kesselboden entzündet werden, mit dem Grill kommt aber noch ein "Einlegeboden" aus 10mm dicken Edelstahl'blech" mit rückseitig aufgesetztem Kreuz gegen hitzebedingten Verzug, so hat man falls gewünscht auch eine ebene Fläche für das Feuer.
Weiterhin gibt es dazu zwei Blechringe um den Durchmesser der Feuerstelle weiter reduzieren zu können sowie zwei 40 cm hohe, im passenden Radius gebogene 2-3mm stark Blechteile, die sich in die Feuerstelle stellen lassen und diese falls gewünscht als Windschutz vollständig umschließen.
Zu dem Grill gehören ebenfalls zwei Roste, einer mit 60cm Durchmesser, welcher an Kette und Haken über der Flamme hängt sowie ein großer Rost mit 80cm Durchmesser, welcher an den an der Feuerschale angeschweißten Aufnahmen in 6 verschiedenen Höhenstufen eingehängt werden kann.
Um das Gesamtpaket abzurunden gibt es noch eine ca. 10 cm hohe Pfanne mit 60cm Durchmesser dazu, sowie einen Pfannenwender und eine Fleischgabel mit ausreichend langem Stiel, ebenfalls vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Der Grill stand ursprünglich mal bei meinen Eltern im Garten und wurde dort auch bei entsprechenden Anlässen benutzt. Leider kam er bei mir erst ganze 2 Mal zum Einsatz, da er nur sehr eingeschränkt Balkontauglich ist
Bei meinen Eltern steht, so glaube ich, auch noch ein schöner Suppenkessel/topf passend zu dem Grill, da ich ihn aber nicht hier habe ist er erstmal nicht Bestandteil des Angebotes. Sollte sich aber abzeichnen, dass der Grill den Besitzer wechselt werde ich schauen, dass ich den "Topf" auftreiben kann.
So, und nun zum kommerziellen Aspekt
Mit der konkreten Wertermittlung tue ich mich fast ein wenig schwer, da der Grill neben dem reinen Material- und Arbeitswert für mich durchaus auch noch einen gewissen ideellen hat. Deswegen würde ich es gerne dem geneigten Kaufinteressenten überlassen einen aus seiner Sicht angemessenen Tausch- bzw. Preisvorschlag zu machen.
Edit: Da gemäß Marktplatzregeln jedes Angebot mit einem konkreten Preis zu versehen ist setze ich diesem einfach mal mit VB 650€ an....
Wie im Titel schon geschrieben kann ich mir sowohl einen Tausch gegen ein schickes Messer als auch gegen gültige Zahlungsmittel vorstellen Je nach Messer auch mit entsprechendem Wertausgleich (in beide Richtungen).
Ach ja, noch was: Der Grill ist schwer….richtig, richtig schwer
Deshalb kommt auch nur eine Abholung bzw. persönliche Übergabe im Umkreis von 100-150 km rund um 47608 Geldern in Frage
Bei weiteren Fragen und/oder Kaufinteresse freue ich mich über eine PN oder email.
André
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Privatverkauf. Ich versichere, dass der Artikel in Ausführung und Zustand der Beschreibung entspricht. Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, sind mir keine Fehler bzw. Mängel bekannt. Als Privatperson kann ich jedoch keine weitere Gewährleistung übernehmen.
Der Verkauf erfolgt deshalb unter Ausschluss der Sachmängelhaftung (Gewährleistungsausschluss).
André
