440 C ist sehr unempfindlich (richtige Wärmebehandlung wie immer vorausgesetzt) - wie bereits Sidro geschrieben hat.
Im Grunde genommem braucht der gar keine Pflege, ich unterstelle mal, daß es bei Dir nicht von der Decke tropft
Wenn Du 1000 %ig sicher gehen willst,
- erster Waschgang mit warmen Wasser und etwas "Pril",
- nach dem Abtrocknen mit Feuerzeug-, Wasch- oder Wundbenzin abreiben,
- mit einem gutem Öl die KLINGE satt einreiben, über Nacht stehen lassen. Am nächten Tag abwischen - fertig.
Alle paar Monate mal nach dem rechten schauen ist nicht verkehrt.
Grundsätzlich nur die Klinge behandeln ! Alle anderen Griffbestandteile, gleichgültig ob Natur oder Synthetik werden durch eine Pflege keinesfalls besser, sondern allerhöchstens auf Dauer nachhaltig angegriffen.
Alternativen zum Waffenöl sind:
Tuff Cloth, Renaissance Wax o. ähnliche Produkte
@Luftauge: Richtig, es gibt auch spezielle Konservierungs-Vaseline, die Kostet jedoch ein vielfaches der "schnöden" Drogerie-Ware.
Mir kam bislang nie in den Sinn irgendetwas "Kostbares" mit Vaseline einzumotten, meine Verwendung ging eher in die Richtung dessen, was DaBeppo beschrieben hat - billige, leicht rostende Eisenteile einmotten. In dem Bereich hat die 08/15-Vaseline von allen Herstellern die ich bislang dafür verwendet habe, einwandfrei funktioniert ohne Nebenwirkungen. Den Angriff von Stahl halte ich auch eher für unwarscheinlich, vorsichtig wäre ich höchstens bei Brünierungen, Ätzungen, usw...
