Verbindung von Hirschhorn mit Edelstahl
Moses
Hallo Leute,
ich würde gerne auf einer plangeschliffenen Fläche einer Hirschhornspitze eine Edelstahlabschlußkappe im gleichen Durchmesser mit einer Länge von ca. 12 mm anbringen.
Hat jemand einen guten Tip wie man das am besten bewerkstelligt um eine einigermassen stabile Verbindung zu bekommen.
Epoxykleber alleine mit einer Bohrung in der Kappe hält leider nicht ausreichend.
Moses
es gibt vorgefertigte Endkappen mit einem Nagel drin
sehen aber nicht so doll aus
Loch in die Endkappe Bohren, Edelstahlstift durch
aber auch eine Frage der Optik
Hallo Moses,
ich würde versuchen, in die 12 mm Edelstahlkappe eine oder zwei Bohrungen bis auf 9 mm anzubringen. Also nicht durchbohren sondern nur so, dass du jeweils einen Stift einkleben kannst. Das hält auf jeden Fall besser als der Stift im Horn, das ja oft porös ist. Nur wenn die Stifte lang genug sind, findest du Halt im Horn.
Paulus
