Verschiedene Hölzer
Geonohl
Ich will bei mir aufräumen und habe im Garten, unter einem Vordach, verschiedene Hölzer einige Jahre liegen:rolleyes:.
Da ich die nun nach und nach aufsäge, wollte ich wissen woran Interesse besteht.
Wenn ein Mensch an dieser oder jener Sorte Interesse hat, werde ich das zuerst sägen.
Ich habe da :
Eibe (auch 2m Lang ist schon längs geteilt hatte bis 30cm Durchmesser, aber stark Stammrückig)
Flieder, Holunder, Liguster, Rhododendron, Hasel, Weißdorn, Thuja(Lebensbäumchen), Birne und vielleicht noch anderes (alles in kleineren Durchmessern).
Glyzinie hab ich auch mal aufgehoben, ist aber wohl eher nur Stabilisiert zu verwenden da Elastisch und nicht besonders Hart, weil die Zellen ziemlich groß sind.
Bei den kleinen Durchmessern sehe ich den Vorteil, wenn die als Griffschalen verwendet werden, dass sich die Kanten eher zum Erl hin, als weg bewegen werden, wenn es doch noch arbeitet:super:.
Bei Griffen kann ich Stücke aussuchen, die dem gewünschtem Umriss schon nahe kommen, auch mit Abzweigungen usw.
Zum Sägen benutze ich für die größeren Stücke meist eine Schotsäge mit 80cm Blattlänge, da gibt es nicht viel Abfall durch die Schnittfuge und recht gut einschätzbares Holz (wegen der glätte der Schnittfläche). Eine einfache, kleine Bandsäge hab ich auch zur Verfügung.
Ich werde in den nächsten Tagen noch Bilder einstellen.
- Besteht Interesse an Holz, das fast nur noch aus Wurmlöchern besteht?:D
Ich hab da einen Holunderstamm der vielleicht interessant zum Stabilisieren währ.
- Einige Teile sind mit Pilsbefall, den hier Einige als „gestockt“ handeln.
Ich hab da vorgestern einen kleinen Wurzelstock (Rhododendron?)aufgeschnitten, der sicher für auch größere Griffschalen reicht(oder auch Stackangelgriff), wird es aber nicht verarbeiten, hab einige Allergien:(.
Sieht aber gut aus.:cool:
Da ist was vom Flieder zu sehen.
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=66931
Der Blauregen/ die Glyzinie ist im gesunden Holz doch härter als ich zuerst dachte, sehr zäh. Ich habe ein Stück mal angesägt und schräg mit einem Messer angeschnitten, da sieht man gut die großen Zellen. Die Braunen Streifen auf der Querschnittsfläche sind vom Sägen. Der Schwarze Fleck ist ein ausgefaulter Stängel von dem aus sich anscheinend ein Pilz ins Holz ausgebreitet hat. (Deshalb hab ich es angeschnitten). Der Querschnitt ist da etwa 4cm.
Weitere Bilder wenn ich hier Antworten Darf.
  • Blauregen Quer-anschnitt.pdf
Hier also Bilder eines Rhododendron Stämmchens und einer Fliederwurzel.
Alles von Hand gesägt.
Wenn man das mittlere Stück der Wurzel Rechteckig schneiden wollte, kämen etwa 3x3x10 cm heraus oder 2,5x3x12 cm (oder eben kürzer und bis etwa 10cm breit) Die Festigkeit hat durch den Pilzbefall wenig gelitten aber bei der Verarbeitung sollte man dran denken.
Ist im Ofen gelandet.
Das Stämmchen hab ich noch nicht weiter zersägt, die Größe kann man an dem Maßstab (cm sehen). Das Bäumchen ist eingegangen und stehend vertrocknet. Es sind im Holz Verfärbungen, wie es bei Pilzbefall häufig zu sehen ist.
Viel mehr hab ich noch nicht gesägt, aber Stunden an der Bandsäge gebastelt:steirer:.
Ach, Preis, ja nun, ähm, macht mal Vorschläge, ich kenn mich da nicht aus;).
Ich hab einiges Aufgesägt.
Hab mit den Kleinen Stücken zum üben angefangen.
Das größte bisher 3x5x28cm Eibe (die Bilder kommen noch).
-Auf den Ersten drei Bildern
Weißdorn ein Stück eher Linkshändergriff und eins eher Rechtshändergriff 4,5-5cm x 10cm; daneben aufgesägt, Blauregen und daneben noch stehend Blauregen ca.3cmx10cm.
-Die nächsten Bilder sind Fliederstücke
Links Zwei 24mmx24mm mit Baumkante, zum Kern ist dieser helle Streifen der wohl Pilzbefall darstellt und ein wenig weicher ist. Ich habe den Übergang mit Bleistift nachgezeichnet, damit der besser auf den Bildern zu erkennen ist.
Stück mit Baumkante (schmales Brettchen daneben)25mm bis 35mm hoch.
Mit Baumkante und zwei Knorren, bis 35mmx35mm
Zwei Teile mit Rindenseite (Brettchen in der Mitte) bis 30breit
Alles auf dem 4. Bild ist weg.
Alle 12-13 cm lang.
-Dann zwei Bilder von Eibe mit blöden diagonalem Riss, wer das Verleimen will oder eine Kontrastfüllung einbringen möcht bitte schön 1€? sonst Brennholz das viel Zeit gekostet hat:argw:.
-Ein Eibenstück (3Bilder), 1/4 Stamm, der Klotz in der Mitte sollte vielleicht um den Ast gekürzt werden, um Rissbildung zu vermeiden.
Es bleiben dann 38x38x120mm
Eine Kante hat dann noch etwas Rinde und eine, eine Kuhle, 4mm tief, von einer Kettensäge einseitig.
Die Abschnitte will ich immer mitgeben, daran kann man gut probieren.
Die Feuchtigkeit kann ich nicht messen; die Eibe liegt wohl 10Jahre, Flieder, Weißdorn 4-5 unter einen Vordach, da die lLetzten Tage Regnerisch waren, wird eine Lagerung in einem wenig geheiztem Raum erstmal angesagt sein. Ich hab die Stücke erstmal in einer Tüte in der Küche, vor dem Versenden werde ich natürlich nochmal nach Rissen sehen.
Wenn bestimmte Größen gewünscht werden, werde ich nach den Teilen suchen und mit etwas Übermaß zusägen. (Vor allem von der Eibe sind größere Stücke da)
Ich Tausche auch gegen Eichenmaserholz ! Andere Tauschvorschläge?
Hier also noch etwas Eibe. Ohne sichtbare Risse oder Pilzbefall.
Die Ersten drei Bilder. "Eibe 2"
3,5cm breit 3,5-5cm hoch(da ist noch Rinde dran) 16cm lang.
Die nächsten 3 Bilder "Eibe 3"
4x3,9x13,7cm
Zwei Kanten mit Rinde, der Dunkle Ast ist hart und fest eingewachsen.
Die Letzten 4 Bilder "Eibe 5"
3cm Breit 24,5cm lang und bis 5,3cm hoch (bei der Hälfte der Länge ist die dünnste Stelle, mit einer Höhe von 3,6cm, ohne Rinde)
Was so dunkel auf dem Abgesägtem Brettchen erscheind ist ein Schatten, stammt von einem Bogen den eine Kettensäge hinterlassen hat.
Ich tausche auch gegen Eichenmaserholz oder eine Briefwaage.
Die ersten drei Bilder sind von "Eibe 4"
14cm lang, etwa4x3cm, da habe ich die Rinde und den noch knapp vorhandenen Ast abgezogen. 6€
Die nächsten 4 von "Eibe 6"
Etwas Rinde noch dran.
27,7cm lang, 2,9cm breit,4,7cm hoch 18€
Die letzten 3 von "Flieder 1" 17€
Kein Riss oder Pilzbefall zu erkennen.
Etwa 13cm lang 5cm breit 2,5-4,5 Dick
Das eine Brettchen dabei (Vorletztes Bild in der Mitte), ist 13 lang etwa 5mm dick und 4,3-6,3cm breit in der Mitte ist ein kleiner Anriss, der Länge nach. In dem Stück, was auf dem Letzten Bild rechts zu sehen ist, ist der Riss weshalb ich noch mal das Brettchen abgesägt habe. Man bekommt sicher noch zwei Griffschalen heraus (ich kann ja nachmessen).
Wie bei den Anderen, gibt es die kleinen Stückchen zum probieren dazu.
Die Merkwürdige Form der Stücke ist dadurch entstanden, dass ich Rissen nach gehe und soweit säge, bis kein Riss mehr zu sehen ist. Bei Flieder gibt es häufig Drehwuchs
Ich tausche auch.
Die € hab ich mal daneben geschrieben, angeglichen an dass, was ich so im Internet gefunden habe, sind aber nicht fest.
Wer nur so ein gespaltenes/gesägtes Stammstück ohne weitere Sägearbeit haben möchte bekommt das natürlich (1/2 - 2/3) günstiger.
Wenn du spezielle Maße, Farbe, oder Lage der Jahresringe haben möchtest, schreibe mir.
Ich habe noch was herausgeholt.
Das Eiben Stämmchen ist etwa 1,3m lang, anscheinend ohne Risse, etwa 5cm dick, für einen kleinen Bogen wird’s reichen, in der Mitte ist in der Mitte der Bereite ein Ast, der braune eingewachsene Rindenstreifen ist nur sehr dünn, auf dem letzten Bild ist die Stelle mit einem verwelktrem Rosenblatt an der Außenseite markiert.
Zwei Weißdorn Stücke, an den dünnsten Stellen 3,5cm im Durchmesser mindestens 28cm lang.
Weißdornstämmchen 1.jpg Weißdornstämmchen 2.jpg Weißdornstämmchen 1.12.jpg Weißdornstämmchen 1.3.jpg
Fliederstücke:
Links ein durchgesägtes Stück von 6cm Durchmesser, 14cm lang, in dem dickerem Stück ist noch ein kleiner Riss, der wird nicht über den Kern hinaus reichen.Das kleinere Stück hat mehrere Risse(gibt es dazu)
In der Mitte drei runde Stücke 3,5 Durchmesser 10,5-16,5cm lang.
Da drüber zwei unförmige Stücke (ich hab alle Risse weggeschnitzt) mit Riegelwuchs im Knick. Bis 19cm lang.
Rechts ein rundes Stück 6cm Durchmesser und 14,5cm lang, hat Risse in verschiedenen Achsen.
Ich Tausche gegen Briefwaage, Eichen Maserholz oder vielleicht auch was Anderes oder Geld.
Das meiste ist noch da.
Ich habe noch viel mehr, meldet euch.
Ich will nicht alles Planlos zersägen, also, was sucht ihr?
Kleine Neuerung.
Auf den Eibenstämmen, die unter dem Vordach stehen, brütet eine Amsel.
Also verkaufe ich erstmal hauprsächlich das, was schon mit Bildern zu sehen ist.
Holz,
ist noch da.
Die aufgeschnittenen Stücke liegen in meiner Wohnung
und können als wirklich trocken angesehen werden.
Bei Wunsch nach anderen Größen oder Sorten mal Fragen,
Auch Tausch oder andere Preise möglich.
Das Holz ist noch da.
Das Amselnest auf den Eibenstämmen ist anscheinend geräumt worden.
Ich hab noch etwas Gesägt (mein 90cm Fuchsschwanz ist neu geschärft und geschränkt:hehe:).
Eibenstücke.
Die Größe kann ich noch mal nachmessen, etwa:
1. 3€ 14cm
2. 5€ 14cm
3.7€ 13cm
4.10€ 17cm
5.30€ etwa 63cm lang
3-5 sind etwa 20cm breit.
Die Bilder, nochmal.
Das über 10 Jahre alte Holz wartet noch auf Verwendung.
(Ein größeres Stück werde ich für ein Türschloss verwenden.)
Das Meiste Holz ist noch da.
Ich würde auch gegen Werkzeug, Metall oder Schleifmaterial tauschen.
Über die Preise können wir noch reden.
