Verschiedene Messer zu verkaufen.
Geonohl
Später kommen auch neuwertige.
Hier erstmal Einige gebrauchte, die eine Überarbeitung brauchen und sich angesammelt haben.
Von links nach rechts und von oben nach unten. Nur mit Glidermaßstab gemessen.
Zum 3. und 4. Bild
Wetzstahl 37,4cm lang, etwa 10mm dick, rund, noch recht rauh, Buchenholzgriff, Federring in kleiner Öse, am Ende.
4€ 2€
Einfache Scheide 20,8cm lang für etwa 9cm Klinge
0€ gibt es wo anderes dazu, wenn die Einer haben will.
Geflügelscheere
GOTTLIEB
HAMMESFAHR
SOLINGEN, FOCHE
(Auf der Rückseite eine Pyramiede in Perspektivischer Ansicht, ein + auf der, dem Betrachter nächsten Seite.)
25cm, schlanke Form, schneidet Papier, vermutlich auch Geflügel, Feder sieht fast neu aus (kann sein das ich die schon mal getauscht hatte), natürlich Nachstellbar und zerlegbar, Verchromung beschädigt, Griffbereich mit Waffelmusterprägung.
13€, 4€ 3€
Nun noch einen Briföffner.
Mein erster Versuch mit einer Fertigklinge.(Vor 20 Jahren)
Am Ende habe ich ein Gewinde auf die Angel geschnitten M4?.
28cm lang, Klinge etwa 22mm hoch und 6mm dick.
Marke
HIRSCHKRONE
SOLINGEN
GERMANY
Handschutz ist gefundener Suppenknochen aus dem Garten (Größer war leider nicht) Lederscheiben, Griffrolle aus Holunder mit eingefeilter Wendel (die finde ich recht gut gelungen) Lederscheiben, Messing Scheiben und Messingkugel als Knäufchen.
Nur gesteckt und geschraubt.
19€ 15€
Mengenrabatt gibt es natürlich;-)
+Versandkosten.
Oder mach ein Angebot.
Versende natürlich so günstig wie möglich, auch mit Holz oder Puddeleisen zusammen.
AW: Verschiedene Messer zu Verkaufen.
Wetzstahl, Geflügelschere, Brieföffner sind noch da.
Der Brieföffner ist nur verschraubt, also gut zerlegbar.
Ich habe hier noch ein Werbemesser.
9cm. Hauptklinge 68mm, Schraubendreher, Kapselheber und ein Vierkantloch 7,4mm.
Mit Vierkant 6,2- 7,5mm der durch beide Federn gehalten wird. Auf dem Bild eingeklappt, will nicht die Ferdern überlasten.
Beschriftung: VFG-IHR PARTNER MIT IDEEN
5€? 3€
Und eine Mag-lite Solitair Singel Cell AAA Flashlight zum Basteln, die funktioniert nicht richtig, hab die mal im dunkel aus versehen auseinander geschraubt und dann beim zusammen Friemeln wohl die Ersatzlampe in der Endkappe zum Knirsch gebracht, ob die Birne die Drinn ist nicht funktioniert oder ob da noch was anderes ist weis ich nicht. Mit Original Dose, unbenutzte Schlaufe, Gebrauchsanleitung, Batterie.
2€?1€
Noch ein Jugendmesser / Fahrtenmesser
Neu unbenutzt. Über 30Jahre alt, schön scharf nur kleine Fase angeschliffen (weniger als 1/2mm breit),
Klinge hochglanz poliert, mit Hohle 12,3cm, 3,3mm stark, 18mm hoch, nicht Rostfrei.
Marke (zimlich flach) Zwei Störche und `"obert Klaas Solingen
Messing Parierstange Griff aus lederscheiben und Fiberscheiben, Knauf aus Aluminium verschraubt.
Scheide aus Leder mit Vernickelten? Nieten und Ortblech. Eingeprägter Hirsch und MADEINGERMANY .
33€ 28€ 26€
Klapmesser von Hubertus.
Unbenutzt. Ich hebe die Schalen aus Olivenholz fein geschmirgelt und mit Olivenöl leicht geölt.
Marke "Hubertus Countryline", auch "Rostfrei 440C Germany" geätzt. "Stainless steel 440" gestempelt.
Einhändig zu öffnen, Daumenpinn auf beiden Klingenseiten, Platinen aus Stahl. Alle Schrauben mit Innensechskant.
Klinge und Platinen offenbar gesandstrahlt, man kann aber gut erkennen das sie ausgestanzt sind.
Verrigelung über, aus einer Platine geschnittenem, Liner; mit Klinge im geschlossenem Zustand festhaltender, eingepresster, Kugel.
Klinge zwischen Kunststoffscheiben gelagert.
Ist weg
Nun noch ein Jugendmesser für eher Kleine Hände mit Hirschhorngriff (Rolle). (Mit geprägter Scheide)
Gestempelt mit zwei Störchen und ROBERTKLAAS SOLINGEN
Gesammt 19,8cm
Klinge:
Länge 10,2cm
An Fehlschärfe 4,2x16mm
etwa in der Mitte 3x19mm
1cm von der Spitze etwa 1mm stark
Handschutz aus Messing dann schwarz rot schwarz Messing, Hirschhornrolle, Messing, schwarz rot schwartz Aluminiumknauf verschraubt.
28€ 26€
+ Versand, vielleicht auch Tausch.
Weitere Bilder auf Wunsch.
Die anderen Sachen sind auch noch da.
Versand natürlich auch mit anderen Teilen, auch Holz u. Puddeleisen zusammen.
AW: Verschiedene Messer und Schwert zu Verkaufen.
Weg
Weg
Hier noch ein Kindermesser.
Indianer
Gemarkt mit Robert Klaas SOLINGEN GERMANY
etwa:
Klingendicke an der Fehlschärfe 0,48cm; wo die (sehr stumpfe nur dekorative) Rückenschneide beginnt, 0,41cm;
Klingenbreite 2,37cm;
Klingenlänge 10,4cm;
Grifflänge 8,45cm;
Handschutz Messing, Lederscheibengriff, am Ende auf die Steckangel mit Messingmutter verschraubt.
Knauf aus poliertem Aluminium.
etwa 100g Gewichtig.
Nicht rostfrei, also gut zu schäefwn und um sorgfältigen Umgang zu üben.
Lederscheide, mit Indianerkopf geprägt.
etwa 26g leicht
29€
Die Sachen stehen noch zum Verkauf. (Das Holz ist auch noch, zum größtem Teil, da.)
Vielleicht findest Du dazwischen noch ein Geschenk.:)
