Verschiedene Stücke antikes Eisen z.V.
thomas hauschild
WEITER UNTEN NOCHMAL NEUE STÜCKE IM 4. BEITRAG
Ob es sich hierbei um Puddeleisen, Raffiniereisen, Gerbeisen oder was auch immer handelt, mag der geneigte Käufer herausfinden. Ich verkaufe es einfach mal als antikes Eisen. Die Stücke haben natürlich Rostnarben. Ob sie zwischendrin noch Feuerschweißungen haben .... kann ich auch nicht sagen. Jedenfalls lassen sich schöne antike Beschläge, Schrauben, Nieten etc. draus machen. Preise ohne Versand, ab 50 € versandkostenfrei.
Stück 1 Querschnitt 25 x 25 ( teilweise in den Rostnarben auch nur 20 x 25 ) Länge des Vierkant 120 mm => 20 €
Stück 8 Querschnitt 20 x 20, verjüngend auf 18 x 18 Länge des Vierkant 220 mm => 20 €
Stück 9 Querschnitt 21 x 20, verjüngend auf 18 x 17 Länge des Vierkant 220 mm => 20 €
Stück 10 Querschnitt 18 x 16, mit feuergeschweißtem Keil Länge des Vierkant 270 mm => 20 €
Stück 11 Querschnitt 18 x 18, mit feuergeschweißtem Keil Länge des Vierkant 170 mm => 15 €
Stück 12 Querschnitt 20 x 20, mit feuergeschweißtem Keil Länge des Vierkant 200 mm => 20 €
Stück 15 Querschnitt 18 x 18, etwas verjüngend auf 15 rund, Länge 250 => 15 €
Viele Grüße Thomas
AW: neue Verschiedene Stücke antikes Eisen z.V.
Ich konnte nochmal ein paar Stücke altes Material ergattern. Beide Stangen müßten aus der Zeit vor 1750 stammen. Es wird sich also nicht um Puddeleisen sondern eher um Raffinier- Renneisen und dann vielleicht auch nochmal gegerbtes Material handeln. Vielleicht kann jemand nach den Ätzmustern einen Tip geben. Ich gebe die Stücke entgegen der Fotos nicht geschliffen und geätzt ab. Die Anschliffe zeigen die Probeätzungen. Die abzugebenden Stücke stammen jeweils von einer Stange. Die Stücke sind also nur gesägt. Wenn ich Schleifbänder, Säure und Zeit einrechnen würde, käme ich mit den Preisen nicht hin, wenn ich jedes Teilstück noch bearbeiten würde. Kann ich natürlich auf Wunsch zusätzlich machen........
Bild 1 Rund 35 mm , 5 mm dicke Scheiben , jeweils 2 Stück für zusammen 10 € incl. Versand im unversicherten Brief, Alternativ je 1 Stück mit 15 mm Länge auch für 10 €
Bild 2 50 x 16 mm im Querschnitt, 100 mm lang, Stück für 20 € + Versand, ab 2 Stück Versand kostenlos
Viele Grüße Thomas
Mit neuen Preisen nochmal nach oben.
Ich habe einige Stücke in 5-6 mm Stärke reinbekommen. Schöne Abmasse um eine Schneidlage reinzulegen. Einfach anfragen
Viele Grüße Thomas
