Besserbissen
Premium Mitglied gewerblich
- Messages
- 1,580
Was ist ein Grat?
Spätestens beim Thema "Schärfen" und "Wetzen" kommt man nicht mehr um die Definition des Grats herum.
Genau genommen bezieht sich bei der Metallbearbeitung der Vorgangs des "Entgratens" auf ein "Verfahren zur Entfernung von Kanten, Splittern und Auffaserungen an Werkstücken". Es werden also scharfkantige und vor allem lockere Teile entfernt.
Diskutabel ist die Verwendung des Begriffs "Kante", denn m.M.n. kann beim Entgraten der bearbeiteten Stelle eine Fase, also Abschrägung das Ziel sein, muss aber nicht. Es kann auch eine saubere Kante übrig bleiben. Ansonsten würde man eher von "Kanten brechen" und nicht "Kanten entgraten" sprechen.
Dagegen bezeichnet man mit einem "Grat" einen Bergkamm oder im Bauwesen die Schnittkante der Dachflächen, also den First. Wir wandern daher gelegentlich auf einem schmalen Grat.
Das Problem:
Wenn es beim Schärfen darum geht, den Grat zu entfernen, meint man die Definition der Metallbearbeitung.
Spricht man beim Wetzen allerdings davon, den Grat aufzurichten, ist die Vorstellung eher die, dadurch eine Schneidkante, ähnlich einem Dachfirst oder Bergkamm, zu schaffen.
Ich verwende das Wort stets im Sinne der Metallbearbeitung: Was stört und locker ist, muss ab.
Beim Wetzen richte ich daher nicht den Grat auf, sondern bestenfalls die Schneidkante.
Diskussion eröffnet ;-)
Das Problem:
