Versuch Titan zu anodisieren
HaGeR
ich hoffe, ich bin im richtigen "Unterforum". Sonst bitte verschieben.
Ich habe vor, die Liner von meinem nächsten Taschenmesser zu anodisieren. Damit das nicht schief geht, habe ich ein paar Versuche vorab gemacht, um die richtige Farbe, Spannung etc. zu finden.
An dem großen Teststück hat zunächst alles super geklappt. Ich habe zuerst eine Krokodilklammer oben an dem Titanstück befestigt und das untere Ende in die Zitronensäure (Kaffeemaschinenreiniger) getaucht. Alles verfärbte sich und die Farben waren schön kräftig und gleichmäßig.
Da der Geburtstag von meiner Freundin vor der Tür stand und die Farben so gut rausgekamen, wollte ich Ihr ein kleines Geburtstagsgeschenk machen -> mal etwas "Handgemachtes"...
Also alles zurecht geschnitten, gefeilt, entfettet, Logos drauf, Klammer dran und rein ins schöne Bad...
... von außen sieht´s gut aus...
... Bläschen bilden sich, steigen auf...
... der Strom geht runter...
... man sieht eine Verfärbung...
... beim Stromfluß passierte nicht mehr viel...
... gut sechs Sekunden hat es gedauert und raus damit!
Erst gefreut!! Schönes, kräftiges blau!!!
Dann aber MEINE Überraschung :staun: : Oben an dem Kontaktpunkt Klammer/Titan hat sich nichts gefärbt und die Ränder haben eine andere Farbe als erwünscht/eingestellt :confused:
bBgz6sXp6cEkdbaUStp0fkrntP9Lk_TfrOiW8U45Z7A=w155-h207-p-no
gh4cEbvbnR1FwpVU4rkk1frvgwxcxS4BUrQruZexlfU=w276-h207-p-no
wwakwU6qN1QnTMXxCfn1sh1IrUoR1nESUHi01Tn5syY=w276-h207-p-no
Ende vom Lied ist, dass ich das Ganze wieder geschmirgelt habe und verschiedene Ansätze versucht habe, um das Problem zu lösen.
  • Klammer an verschiedenen Stellen dran und immer wieder eingetaucht = erster Punkt nimmt keine Farbe an.
  • Die Kupferleitung um den Anhänger gewickelt = noch schlimmer geworden
  • Etwas Edelstahldraht in das Anhängerloch = wie auf dem Foto oben
Leider musste ich es dann, nicht ganz meiner Vorstellung entsprechend, verschenken, da ich keine Zeit mehr hatte. :crushed:
Kann es sein, dass keine anderen Metalle außer Edelstahl und Titan mit in das Säurebad gehören?
Wie macht Ihr das denn? Habt Ihr da Tipps für mich wie ich das alles komplett blau bekomme?
Wird mir das ggf. auch bei den Liner passieren!?
Wie bekomme ich das hin, die Liner ganz zu anodisieren, ohne das Stellen blank bleiben?
Habt Ihr da ein paar Tipps und Tricks für mich?
Vielen Dank im Voraus
HaGeR
Hallo HaGeR,
in's Säurebad gehört außer Titan nur Titan. Kein Edelstahl, kein Kupfer, sondern ausschließlich Titan. Wenn Du ein Stück Ti-6Al4V anodisieren möchtest, sollte auch die Befestigung aus 6Al4V sein. Auch die Kathode (der Minuspol) sollte aus Titan und mindestens so groß (von der Oberfläche) wie das zu anodisierende Teil sein.
Und wenn andere Metalle im Spiel waren, solltest Du vor dem nächsten Versuch auch das Elektrolyt wechseln.
Liebe Grüße,
Gerd
danke für die Antworten.
Werde das Elektrolyt mal wegen dem Kupfer wechseln.
Die Farben sind mit der Edelstahl-Kathode eigentlich genauso gut geworden, wie mit einer Ti-6Al4V-Kathode! Habe beides versucht und keinen Untrschied gesehen.
Wieso gehört dann da kein Edelstahl rein? Sind das Erfahrungswerte von Dir? Werden mit der Zeit dadurch die Farben blasser?
Muss mir jetzt nur noch irgendwo Titandraht besorgen ! ?
Wird der Draht dann einfach um die Liner gewickelt? Wenn ja, eng wickeln oder in großem Abstand zwei drei mal rumwickeln??
Vielen Dank für die Hilfe :super:
HaGeR
Ich habe mit aus Titandraht Haken gebogen und die Stücke die ich anodisiert habe, dort aufgehängt.
Bis jetzt hat diese Variante sehr gut funktioniert.
Bei der Kathode habe ich bisher Titan und Edelstahl versucht, Unterschied konnte ich keinen feststellen.
Patrick
