VG XEOS Stahl
Atreusz
Habe vorhin vom "neuen" VG XEOS Stahl gehört aber nicht so wirklich was gefunden dazu ausser das er wohl Rostfrei ist.
Hat schon jemand ein Messer aus dem Stahl oder kann was dazu berichten? Wie schneidet (höhö Wortspiel) er so im Vergleich mit anderen Japanischen Stählen ab?
Patrick
Bisher scheint noch keiner zu wissen, welche Zusammensetzung der Stahl hat. Der Verkäufer des Stahls hält sich dazu bedeckt:
VG XEOS®|TAKEFU SPECIAL STEEL CO., LTD. (https://www.e-tokko.com/v_gold_xeos.php?lang=en)
Takefu ist lediglich ein Walzwerk und stellt selbst keinen Stahl her.
Bisher findet man den Stahl nur bei Messern von Yu Kuroaski. Es scheint eine Weiterentwicklung von VG10 zu sein, wobei die Härte mit 61-62 HRC leicht erhöht ist. Wahrscheinlich hat man das Gefüge verbessert, da die doch recht großen Primärkarbide bei VG10 insbesondere bei kleineren Schneidenwinkeln problematisch sind. Darauf weist die Beschreibung hin. Es ist aber kein Pulverstahl:
Original blade steel|TAKEFU SPECIAL STEEL CO., LTD. (https://www.e-tokko.com/original.php?lang=en)
Danke für die Info.
Dann muss man wohl weiter abwarten, hatte nur gelesen das der Stahl wohl von Hitachi kommt.
Zu diesem Stahl, der mE nur von den Kurosaki Brüdern bei der Gekko-Serie verwendet wird, wird andernorts schon seit längerem diskutiert.
Es wird viel gemunkelt. Ersatz für HAP40, weicher als HAP, Pulverstahl, ...
Man wird warten müssen.
Der VG-XEOS ersetzt bei Kurosaki die HAP40-Linie, hat aber selbst keine Verwandtschaft zu HAP40. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung von VG10, wie hier beschrieben. Weitere Details habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Ja dann muss man echt wohl abwarten bis die richtigen Experten mal eins oder mehrere inne Finger bekommen und berichten. Vielleicht gibt es ja bis dahin mehr Messermacher die den verwenden.
"A newly developed material that combines corrosion resistance and hardness."
Wenn sowohl Härte, als auch Korrosionsbeständigkeit erhöht werden, dann weist dies auf die Verwendung von Stickstoff hin. Damit kann man dann auch mit einem geringeren Kohlenstoffgehalt auf eine Härte von > HRC 60 kommen ohne die größeren Primärkarbide, die bei C > 0.7% kaum zu vermeiden sind.
