Schmiedeglut
Als kleine Wiedergutmachung für meine penetrante Fragerei und die unzureichende Nutzung der Suchfunktion schreibe ich diesem Beitrag!
Ich erhoffe mir davon, dass ich allen Anfängern der Schmiedekunst
-einen Überblick über grundlegende Themen zur Herstellung eines Messers verschaffen kann
-dadurch die Nerven der "Alten Hasen" schonen kann (die ich ja schon genug belastet habe
-und jedem Neuling einen leichteren und erfolgreichen Start ermöglichen kann.
Thema 1: Was brauche ich für den Anfang ?
Werkzeuge:
-Hämmer und Zangen gibt es z.B. bei
-Tip von "Der Schlosser"
Fa. W. Krenzer, Ennepetal
Tel.: 02333/75360
Fax.: 02333/73865
Anfragen am Besten per Fax, e-mail ist mir nicht bekannt.
Echt günstiger als anderswo, also für Anfänger mit kleinem Geldbeutel sehr zu empfehlen.
-Stahlfeilen in verschiedenen Ausführungen (Baumarkt)
Platz zum Schmiedebau
-Thema Lärm: [URL="http://www.messerforum.net/showthread.php?p=366336#post366336"]http://www.messerforum.net/showthread.php?p=366336#post366336
-Rauchabzug muss gewährleistet sein, daher möglichst im Freien!
Esse und Amboss
Amboss sollte 50Kg oder mehr haben
gibt es z.B. bei Angele oder einfach mal im Dorf rumfragen. "E-bucht" soll wohl auch einen Blick wert sein.http://www.angele.de
WICHTIG: Kein Gusseisernen kaufen. Guss-Stahl und Oberflächenhärtung ist wichtig!
Die Esse kann man selbst leicht und günstig bauen! Ganz einfach z.B. kleines loch in den Boden und mit nem Föhn auf Kaltluftstufe anheizen.
Etwas besser: Für insgesamt ca. 30 Euro kaufst Du Dir einen kleinen Gusseisernen Grill der so ähnlich wie ein Bollerofen aussieht. (Gibts bei mir für 9,99 im Obi) Der hat ne prima Feuerschale mit Gitter im Boden. Jetzt nimmste Dir einen alten Staubsauger und baust den als Gebläse um http://www.messerforum.net/showthread.php?t=42923
Jetzt führst Du Dein Gebläse von unten in den Bauch des grill und hast Prima Luftzufuhr.
oder die Endlösung teuer kaufen http://www.angele.de
Stahl --> Welchen und woher ???
Welchen Stahl nehme ich als Anfänger
Alle Materialquellen
Thema 2: Womit fange ich an ?
Anordnung der Schmiedeeinrichtung
-Feuerfester Untergrund ist natürlich wichtig!
-Esse und Amboss dicht beieinander um den Stahl schnell aus der Glut auf den Amboss zu bekommen.
-Amboss am besten auf Sand stellen, welcher in ein festen Behälter gefüllt wurde (ist leiser beim Hämmern als auf einem Holzklotz!)
Die erste Klinge
bevor man loslegt, sollte man eine genaue zeichung des Messers machen was man bauen will.
Eine gute Beschreibung über das schmieden selbst gibt es hier
Anleitung und Nützliches
Weiterer verlauf + Härten
Zusammenfassung der Wärmebehandlung
tipps+Tricks wenns nicht gut klappt
Griffherstellung
Griff mit 2 Holzschalen
Je nach Form des Erls fertigt man den passenden Griff. Will ich eine Durchgehende Klinge , dann schmiede/feile/fräse/schleife ich die Kontur des griffes in den Plattgeschmiedeten Stahl (Integralmesser=durchgehende Klinge)
Jetzt schnitze/raspel/schleife ich die 2 Holzschalen zurecht, dass sie passgenau auf beide Seiten passen und verstifte diese mit dem Stahl
Anleitung für die Pins
Griff mit Spitzerl
(Danke an Jonas)
Bei einer Klinge mit Spitzerl bohre ich in den rohen (unbearbeiteten) Holzklotz ein Loch. Meist so 5mm und so tief rein wie der Erl lang ist.
Dann erwärme ich die Spitze vom Erl, bis sie gerade so glüht, und auch nur die Spitze. (Ich mache das vor dem Härten der Klinge, Sollte die Klinge schon hart sein, aufpassen das diese nicht warm wird, und weichglüht.) Dann drücke ich das Messer in den Griff, durch die Wärme brennt sich das Messer selber seinen passenden "Gang" in das Griffholz. Wenn man das jetzt drinlässt, dann hält das, also wenn man es nochmal anders machen möchte, dann sollte man es wieder rausziehen )
Eine alternative Methode wäre das Anpassen des Loches an den Erl, also so lange Feilen bis der genau reinpasst.
Jetzt wird vielleicht noch ein Parierstück hergestellt, und dann die Klinge mit dem Griff verklebt. Ich mache das mit Eproxidkleber, es geht aber auch mit Zucker, wenn man die Spitze vom Erl vorher warm macht, dann karamellisiert das fest.
Holzbehandlung
Lack + Kleber
Holzbehandlung
So... ich hoffe ich werde hiermit einigen Neueinsteigern helfen können!
Falls der Beitrag schon irgendwo in ähnlicher Form besteht und ich mal wieder die Suchfunktion nicht ordentlich gebraucht habe, dann bitte ich die Moderatoren meinen Account zu sperren, damit ich hier nie wieder jemanden belästigen kann
Liebe Grüße
Xzenon
Werkzeuge:
Tel.: 02333/75360
Fax.: 02333/73865
Esse und Amboss
Die erste Klinge
Griffherstellung
Griff mit Spitzerl
(Danke an Jonas)
Holzbehandlung
Lack + Kleber
Holzbehandlung
Liebe Grüße
Xzenon
