Vorstellung KLARUS RS16
schiermeier.biz
Premium Mitglied gewerblich
als Erstvorstellung möchte ich die Klarus RS16 vorstellen.
Warum diese Lampe, bzw. was ist an diesem Modell besonders?
Die Klarus RS16 ist die erste mit einem 16340 Lithium Akku betriebene Taschenlampe,
die mit dem patentiertem magnetischem Ladeanschluss über USB geladen werden kann.
Natürlich ist das ein Konzept, was nicht jedem gefällt oder auch nicht für jeden Einsatz das richtige ist
aber ideal für Einsteiger sowie Personen die nicht ein extra Ladegerät usw. kaufen möchten
oder mit dem Multimeter neben der Lampe wachen wollen.
Ein 16340 Lithium Akku ist (momentan) im Lieferumfang enthalten.
Nicht wiederaufladbare CR123 Batterien können genutzt werden aber natürlich nicht geladen werden.
Die RS16 wird über den “Sideswitch“ bedient, kurzer Druck für Momentlicht,
den Schalter länger als 2 Sekunden gedrückt halten für Dauerlicht,
die Leuchtstufe wechselt man durch erneutes Drücken des Schalters bis zum Umschalten der Leuchtstufe,
diesen Vorgang wiederholen bis man in der gewünschten der 3 Leuchtstufen ist,
Strobe mit variabler Frequenz erreicht man durch einen Doppelklick auf den Schalter, egal aus welcher Leuchtstufe heraus.
Klarus RS16-1.jpg Klarus RS16-2.jpg Klarus RS16-3.gif Klarus RS16-4.jpg Klarus RS16-5.jpg Klarus RS16-6.jpg Klarus RS16-7.gif Klarus RS16-8.jpg Klarus RS16-9.jpg Klarus RS16-10.jpg Klarus RS16-11.jpg Klarus RS16-12.jpg
Technische Daten:
• Cree XP-G2 LED
• 320ANSI Lumen für max. 1,1 Stunden *
• 70 ANSI Lumen für max. 4,6 Stunden *
• 7 ANSI Lumen für max. 68 Stunden *
• Strobe, 320 Lumen für max. 2,2 Stunden *
• Spannungsbereich, 3,0V – 8,4V
• Stromversorgung, 1x 16340 Lithium Akku geschützt, (der Einsatz ungeschützer 16340 Akkus ist nicht zulässig)
• Eingangsspannung, max. 5V
• Ausgangsspannung des Ladeanschlusses 4,2V, 500mAh max.
• Ladezeit, abhängig von dem eingesetzten Akku
• Länge 104,5mm
• Kopfdurchmesser 24mm
• Gehäusedurchmesser max. 26,4mm
• Gewicht 90gr. ohne Akku
Lieferumfang: Lampe Klarus RS16, Ladekabel (K1-D5), Clip (abnehmbar), Ersatz- O-Ringe, Holster.
Im Moment wird die Klarus RS16 zur Markteinführung incl. einem 16340 Akku geliefert.
Die Klarus RS16 ist ab sofort erhältlich und kostet €71,95 incl. MwSt. +Versand.
*Die Lumenangaben sind Maximalwerte, die nicht über die gesamte Laufzeit gehalten werden.
www.schiermeier.biz
Ich bin mal so frei und schreibe hier auch was;)
Ich gehe mal davon aus, dass die Klarus RS11 auf dem gleichen System beruht wie nun diese Lampe, denn wenn das der Fall ist, wurde das Ladesystem von Heinz schon mal als gut bewertet, das soll schon was heißen.
Ich hoffe, dass das bei dieser Lampe nicht anderes ist, dann dürfte das eine interessante Lampe sein für Leute die sich nicht gerne mit Ladegerät und dem ganzen drum herum beschäftigen.
Eine Frage habe ich zu dem Akku, ist der Akku auch von Klarus, oder legen die einen Akku von einem Fremdhersteller dabei?
Megalodon
ja, das Ladesystem ist vom Prinzip her das der Klarus RS11.
Der Akku ist ein 16340 von Klarus mit 650mAh.
Der beigelegte Akku, ist zeitlich begrent dabei, soll ein Einführungsangebot von Klarus sein.
Eine Frage: ist das Ladekabel genau das gleiche bei RS 11 und RS 16?
Also wenn man beide hat (mit dem Gedanken trage ich mich) und deponiert ein Kabel z.B. im Auto, kann man es für beide verwenden? :hmpf:
