Gelegenheisuser
Hier kann man sie für $46,50 shipped kaufen.
Vorab fasse ich es aus meiner Sicht kurz zusammen: Viel Licht für wenig Geld.
Nach dem Auspacken stellte ich fest, dass der Transport einige Blessuren an der Oberfläche hinterlassen hat. Es scheint sich nicht um eine hochwertige Oberfläche zu handeln. Beim Einlegen der beiden geladenen protected 18650 stellte ich fest, dass diese ca. 5 mm aus der Lampe ragen. Hierdurch ist ein Zuschrauben nicht komlett möglich. Alte unprotected Notebookakkus passen allerdings exakt hinein und schliessen plan mit dem Batterierohr ab.
Sowohl der Lampenkopf als auch die beiden Batterierohre sind mit jeweils zwei O-Ringen versehen.
Die Lampe hat zwei Modi high -> middle. Wobei mir eine low-Stufe lieber wäre. Gefühlt hat die zweite Stufe etwa die Hälfte der Leuchtstärke. Auf kurze Entfernung ist ein Kreuz klar erkennbar. Beim Ausleuchten des Gartens meines Nachbarn ist das aber nicht aufgefallen. Ebensowenig beim Erhellen der umliegenden Dächer.
Die Lampe lässt sich problemlos zerlegen. Sie besteht erstmal aus den bekannten drei Teilen Kopf, Batterierohr, Schalter. Zusätzlich ist eine Batterierohrverlängerung aufgeschraubt, wodurch die Verwendung von 2 x 18650 ermöglicht wird.
Der Kopf lässt sich ohne große Probleme weiter zerlegen. Durch Abschrauben des Bezel Ringes kommt man an die Glasscheibe, danach an die Dichtung und dann an den Reflektor. Dieser saß nicht fest, sondern war etwa eine Umdrehung gelöst. Nach dem Herausdrehen des Reflektors kann man aus diesem widerum den Einsatz herausdrehen, in den der Treiber und der LED Emitter befestigt sind.
Der Treiber ist erwartungsgemäß nicht besonders sauber eingearbeitet. Die LED, die übrigens gut zentriert ist, hingegen ist meiner Meinung nach ganz gut verarbeitet. Insgesamt fanden sich aber in der ganzen Lampe hier und da kleine Produktionsrückstände. Auf der LED-Linse waren Rückstände von Fett oder zähem Kleber, was sich aber problemlos entfernen lies. Auch der Reflektor war stellenweise nicht ganz frei von einem leichten Schmierfilm.
Nachfolgend noch ein paar Fotos, die das eine oder andere an offenen Fragen vielleicht beantworten werden.
P7152590.jpg31,8 KB · Aufrufe: 206 -
P7152605.jpg28,2 KB · Aufrufe: 177 -
P7152604.jpg34 KB · Aufrufe: 187 -
P7152603.jpg37 KB · Aufrufe: 164 -
P7152600.jpg33,2 KB · Aufrufe: 147 -
P7152597.jpg46,1 KB · Aufrufe: 166 -
P7152596.jpg24,4 KB · Aufrufe: 138 -
P7152594.jpg38,2 KB · Aufrufe: 161 -
