Warum gibt es (bei Amazon) 395nm und 365nm UV Lampen zu kaufen?
ikzo
Hallo :)
Es gibt ja 365nm UV Lampen und 395nm zuhauf bei Amazon zu kaufen.
Was ist denn konkret der Unterschied zwischen diese beiden?
Bedeutet das, dass z.B. Euroscheine mit den beiden Wellenlängen beleuchtet werden können und die Sicherheitsmerkmale treten unterschiedlich hervor?
Nun die eine Lampe hat 365nm Wellenlänge, die andere 395nm. Es gibt aber auch noch Billig UV Lampen mit 365nm und Lampen die Nichia LEDs mit 365nm verwenden, die nicht ganz so günstig sind. Je nach speziellem Typ gehen da die LEDs mit 30-50EUR los...
Ja genau, mit 365nm wirst Du die UV Sicherheitsmerkmale bei Geldscheinen und amtlichen Dokumenten am besten sehen. Du mußt mal etwas Deine Lieblingssuchmaschine beschäftigen, da gibt es einige Vergleiche online.
Bei 395nm Wellenlänge hast Du noch eine sehr hohen Teil an sichtbarem Licht mit dabei, der durchaus stören kann, während bei 365nm der Anteil am sichtbarem Licht sehr gering ist, wenn Du eine Lampe suchst, die nur UV-Licht imitiert → 365nm
