Was für Öl nimmt man bei Fräsmaschine !
Steffen74
Habe eine Industriefräsmaschine und wollte fragen was man für Öl man nimmt! Mir sagt man gewöhnliches Öl Motorenöl solle ich nehmen !!
Gruzß
Steffen Edler
Forensuche!!!
Getriebeöl
Köhlschmiermittel
you can get everything that you want...(Arlo Guthrie)
du musst nur danach suchen
Grüße Willy
p.s. Ballistol würde ich dafür nun wirklich nicht nehmen
hallo,
öl für eine Fräsmaschine ist ziemlich allgemein gefasst.
Brauchst du es um die lager zu schmieren dann musst du fett nehmen.
Für's getriebe getriebeöl am besten CLP 46.
um sie vor rost zu schützen maschinenöl
moritz
Brauchst Du jetzt Öl für das Getriebe oder zur Bearbeitung als Kühlschmierstoff?
Das Getriebeöl wird eigentlich in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Fürs Getriebe frag ich mal bei uns im Geschäft.
Gerhard
Gib mal ein paar Infos über die Maschine (Hersteller, Modell) und den Verwendungszweck. Wie bereits erwähnt kommt es auf die Anwendung an. Entweder zum schmieren der Führungen oder als Getriebeöl oder zum schmieren von Lagern oder als Kühlschmierstoff zum fräsen. Für jeden Zweck gibt es spezielle Öle.
In der Regel geben die Hersteller genau an, was wo zum Einsatz kommt.
