colifat
da der Trend ja mit neuen Lampen öfter mal wechselt kam ich auf die Idee euch zu fragen welche 3 Lampen (3 erschien mir eine gute Zahl
) ihr zur Zeit am Meisten nutzt.
Da jedoch auch der Grund eine Rolle spielt diese oder jene Lampe zu wählen sollte dieser auch noch angegeben werden.
Vielleicht werden sich ja einige Lampen herauskristalisieren die von uns für bestimmte Zwecke gemeinsam genutzt werden.
Momentan sind es bei mir folgende Lampen:
1. Zebralight SC50w (Neutral White)
Sie bietet ausreichende Helligkeit für den Nahbereich der durchaus bis 30 Meter reicht. Meine Haus und Hof-Lampe.
Leuchtet schön gleichmäßig aus mit hellerem Spot in der Mitte.
Bietet für den Bereich bis zu 2-3 Meter ein angepasstes Low.
Ihr Neutral White (ca. 4300K Farbtemperatur) ist eine angenehme Lichtfarbe und gibt Farben besser wieder.
Benötigt AA Batterie oder Akku.
2. EagleTac P20C2 (Neutral White)
Sie kommt zum Einsatz wenn es etwas heller gebraucht wird.
Handlich durch recht angenehme Abmessungen kürzer als 18650er Lampen und 2xAA dabei nur ein wenig dicker als eine AA Lampe.
Die Neutral White Version hat ebenfalls eine angenehme Lichtfarbe was mich die etwas geringere Leuchtkraft verschmerzen lässt, denn hell genug ist sie alle mal.
Ihr Licht reicht locker um bis 70 Meter eine Person deutlich zu erkennen.
Benötigt 2x CR123 oder 1x 17670er Akku.
3. Olight M20-S
Nutze ich wenn ich auch mal viel Licht benötige mit weichem Spot.
Wird jedoch meist in Mid. genutzt.
Ein wirkliches Low welches sehr lange durchhällt bis ca. 600 Std.
Strobe ist direkt mit separatem Schalter aktivierbar. Benötige ich jedoch nicht wirklich.
Sie bringt im Max. richtig viel Licht bei einem Beam der mir sehr ausgewogen erscheint. Der Spot ist nicht sehr ausgeprägt und geht recht weich in den Spill über.
Benötigt 2x CR123 oder 1x 18650er Akku
Es werden auch mal andere Lampen genommen doch sind diese momentan die 3 Favoriten
) ihr zur Zeit am Meisten nutzt.Da jedoch auch der Grund eine Rolle spielt diese oder jene Lampe zu wählen sollte dieser auch noch angegeben werden.
3. Olight M20-S
) meine
